Служебное назначение звёздочки
Где нибудь в приводе конвеера вполне может стоять, как паразитная натяжная звездочка. Поскольку нет ни шпонок, ни шлицов, значит момент она не передает. Остается паразитный вариант. Высокие значение допусков на биение, говорят о высоких скоростях работы.
Кроме того, допуски на свободные размеры, лучше указывать по этому госту ГОСТ_30893.1-2002 Oбщиe дoпуcки http://dwg.ru/f/attachment.php?attac...0&d=1206875964 Смущает размер 60х1,5-8g, вроде бы резьба, но назначение не очень понятно, что это. Я в недоумении!
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 30.03.2008 в 15:21. |
О, спасибо. Да резьба особо не заботит меня.
На счёт допусков на свободные размеры, ты имеешь в виду указать: Вариант А. предельные отклонения размеров: валов h14, отверстий H14, остальных размеров +/- t2/2. Вариант Б. предельные отклонения размеров: валов -t2, отверстий +t2, остальных размеров +/- t2/2? |
Угу, поправим.
И ещё вопрос. Пытаюсь для этой деталюхи маршрут обработки составить. Решил обрабатывать на токарном с ЧПУ. В заготовке уже имеется отверстие примерно d30. На первой операции надо, по идее, обработать основные технологические базы - стало быть поверхность под подшипники d47H7. Какой вариант лучше применить: 1. Рассверливание > Зенкерование > Развртывание 2. Рассверливание > Растачивание черновое > чистовое Или ещё как-нибудь? |
Развертывание глухого отверстия хотя и возможно, но очен нежелательно и сопряжено с определенными трудностями.
Если есть дырка 30, рассверливать ИМХО не надо, растачивай сразу , потом шлифовать все равно надо будет. Хотя... У тебя же заготовка, наверняка штампованая, обдирать придется все равно, скорее всего, на револьвере, можешь и зенкернуть на этапе черновой обработки, чтобы уменьшить припуск. Последний раз редактировалось Солидворкер, 30.03.2008 в 16:40. Причина: Добавил |
Как раз так и не надо писать! Почитай ГОСТ в приложении. Так уже лет пять не пишут.
Bull,
Скорее всего радиус обрабатывается, примерно под 6,3 ![]() Солидворкер, "...зенкерование> растачивание черновое> чистовое > шлифование..." думаю, что перед шлифованием термичка будет ![]() ЗЫ-ы: Странная у вас звездочка по наружному диаметре биение 0,06 соток, а радиальное биение окружности впадин 0,63. Я кАнЭчно никУдЫ не заглядывал, но на вскидку: думаю здесь ошибка ![]() |
Назначение свойств атрибутов блока без attsync | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 9 | 15.08.2017 06:32 |
Служебное назначение колодки? | d_belov | Машиностроение | 37 | 02.04.2008 12:29 |
Необходимо сформулировать служебное назначение детали | Azzazin | Машиностроение | 27 | 23.12.2007 12:54 |
Назначение осей пристроенных зданий | Басманова Юлия | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 05.10.2007 11:34 |
Какое назначение подвала указать?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 25.04.2007 09:42 |
