Расчет монолитного колодца в Фундаменте 10.1
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет монолитного колодца в Фундаменте 10.1
Непрочитано 07.04.2008, 16:42 #1
Лыжник
Инженер по канатным дорогам
Считаю в Фундаменте 10.1 монолитный колодец с данными:
глубина - 4.46м, ширина 6.40м, длина 4.6м. Толщина стенки 0,45м. Круговая засыпка на высоту 3.46м . Отчет-довольно странный. При угле внутреннего трения грунта 23 градуса, обратной засыпке 2.1 т/м - R0=59 кг/см2 и арматура более 40мм. Подскажите, пожалуйста, литературу, чтобы посчитать вручную.
Непрочитано 16.09.2008, 14:38
panzerigel
озадачился тем же вопросом.у меня колодец опускной монолитный h=8.5 м,диаметром 5м,толщина стенок 500 мм.просчитал на "фундаменте" там даже 3-ки проволоки хватает.что касается рукопашного-то СНиП 2.09.03-85 позволяет выйти на давления но не говорит как считается стенка с точки зрения подбора арматуры.я так подозреваю это в пособии к ж.б. СНиП
panzerigel вне форума
Непрочитано 16.09.2008, 14:42
panzerigel
Если Вы тогда нашли выход из ситуации поделитесь пожалуйста-буду признателен)
Непрочитано 31.10.2008, 22:09
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Сообщение от Лыжник Посмотреть сообщение
Основания, фундаменты и подземные сооружения. Справочник проектировщика 1985г.
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет монолитного перекрытия viski Железобетонные конструкции 16 19.05.2007 23:03
Расчет стен монолитного здания (вопрос) settw Железобетонные конструкции 15 17.01.2007 13:03
Расчет монолитного каркаса kRAN Расчетные программы 1 20.11.2006 06:49
Расчет железобетонного монолитного бункера Diabolo Железобетонные конструкции 3 08.10.2006 15:53
