Макрос для подгрузки .dvb
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Макрос для подгрузки .dvb
Непрочитано 10.04.2008, 11:00 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Для подгрузки лиспа использую такой макрос:
(if (= sum nil) ( Load (findfile "Lisp/sum.lsp"))) comand
А что использовать для подгрузки .dvb файлов,
так как там нужно вводить 2 значения,
приходиться сам файл закидывать в портфель,
только после этого работает:
Макрос:
^C^C_-vbarun comand
а как должен выглядеть максрос с автоматической подгрузкой .dvb ?
Заранее благодарен!
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 10.04.2008, 11:07
Попробуй использовать vla-vbaload или что-то наподобие этого.
Автор темы   Непрочитано 10.04.2008, 11:54
dextron3
проектировшик
СССР
как макрос выглядеть будет то хоть намек?
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 11:58
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun startme()
(vl-vbaload "c:\\myadds\\mydvb.dvb")
(startme)
Автор темы   Непрочитано 10.04.2008, 14:10
dextron3
проектировшик
СССР
(vl-load-com)
(defun startme()
(vl-vbaload "C:\\Program Files\\exampl\\Lisp\\РисованиеСварки.dvb")
(startme)
Command: (LOAD "C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/summa.lsp") nil
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 14:17
Так а сам-то VBA-проект загружен или нет?
Непрочитано 10.04.2008, 14:26
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Для запуска макроса VBA я сделал примерно так:
[Выделить все]
(defun c:mydvb ()
  (vl-vbaload (findfile "D:\\PATCH\\mydvb.dvb"))
  (vl-vbarun (strcat (findfile "D:\\PATCH\\mydvb.dvb") "!Module1.mydvb"))
  (princ)
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2008, 21:49
dextron3
проектировшик
СССР
Makswell, работает спасибо,
а для .arx какого вида будет лисп
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 22:39
(arxload <Имя файла>)
Автор темы   Непрочитано 10.04.2008, 22:43
dextron3
проектировшик
СССР
Кулик Алексей aka kpblc, это в макрос? прописать
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 22:52
Это лисп-код загрузки arx-файла. посмотри в справке функцию arxload - там есть еще один параметр Специально его не упоминал
Непрочитано 11.04.2008, 10:59
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Для загрузки ARX'а можно так:
[Выделить все]
(vla-LoadArx (vlax-Get-Acad-Object) "myarx.arx")
ЗЫ Кстати, для запуска макроса VBA недавно узнал, что есть ещё такой способ:
[Выделить все]
(defun c:mydvb ()
  (vla-LoadDVB
  (vla-RunMacro
  (princ)
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2008, 12:00
dextron3
проектировшик
СССР
Makswell, (vla-LoadArx (vlax-Get-Acad-Object) "myarx.arx")
а как через условие это прописать к примеру:
(if (= total nil) ( Load (findfile "Lisp/total.vlx"))) total
или это с последующем выполнением команды
(if (= sum nil) ( Load (findfile "Lisp/sum.lsp"))) auto
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 12:21
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Наверно как-то так
[Выделить все]
(if (not (member "myarx.arx" (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-ListArx (vlax-Get-Acad-Object)))))) (vla-LoadArx (vlax-Get-Acad-Object) "myarx.arx"))
Makswell вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 12:38
[Выделить все]
(defun test (file-arx / err)
  (if (not (member (strcase (vl-filename-base file-arx))
                   (mapcar '(lambda (x) (strcase (vl-filename-base x))) (arx))
                   ) ;_ end of member
           ) ;_ end of not
    (arxload file-arx "Не удалось загрузить")
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
То же самое, но без activex Почти без ActiveX
Автор темы   Непрочитано 11.04.2008, 12:44
dextron3
проектировшик
СССР
Command: (if (not (member "Lisp/KSVAuto.arx" (vlax-safearray->list
(vlax-Get-Acad-Object) "Lisp/KSVAuto.arx")) nil
знак
смущает
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2008, 12:45
dextron3
проектировшик
СССР
Кулик Алексей aka kpblc, а где вставлять то что надо загрузить
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 13:39
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
знак
смущает
То, что отмечено выше жирным красным, надо удалить, тогда заработает.
ЗЫ. Не смущайся насчёт ">" - есть такая фунция - vlax-safearray->list
Makswell вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 13:50
Если будешь использовать мой лисп, то вызов будет наподобие:
[Выделить все]
(test "myarx.arx")
; или
(test c:\\files\\arx\\myarx.arx")
На самом деле там в коде для полной гарантии еще не помешало бы проверять находимость файла...
Автор темы   Непрочитано 11.04.2008, 14:06
dextron3
проектировшик
СССР
Makswell, Command: (if (not (member "KSVAuto.arx" (vlax-safearray->list
Кулик Алексей aka kpblc, а как и лисп и макрос на одну все на одну кнопку посадить
dextron3 вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
Как сделать макрос для файла *.chm Владимир М Программирование 3 16.11.2005 17:56
