Какой максимальный процент армирования?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой максимальный процент армирования?
Непрочитано 24.04.2008, 10:01 #1
sys81
инженер
Есть плита перекрытия, пролёты не большие до 6,2м. но суть не в этом. Удельный расход арматуры на 1м3 бетона получился 160кг.
Хотелось бы понять нормируется ли этот показатель? Есть требования по минимальному проценту армирования. Есть также максимальный процент армирования. А как с этим показателем (удельный расход металла на 1м3)?
Непрочитано 24.04.2008, 10:12
engineer
160 кг многовато что тохотя может она очень тонкая у тебя
у меня получалось максимум 120 стараюсь обычно держать 80-90 кг на куб
а 160 - это уже ближе к расходу арматуры в балках
а вообще надо считать на квадрат
engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2008, 10:52
sys81
инженер
Суть не в том что многовато, а в том, что заказчик считает, что расход большой. ссылается на теже 120кг. Но обоснований нет. По максимальному проценту армирования плита проходит (менее 5%).
А по удельному расходу есть какие-нибудь требования?
И ещё один момент. Если смотреть здание в целом, то удельный расход арматуры на 1м3 бетона получается 110м3.
Цыфра 120кг на 1м3 принимается только для плит перекрытия или для здания в целом?
P.S. Я не считал эту плиту, делал конструктив по предоставленным расчётам. Запас там конечно большой. Но это не главное. Хотелось бы понять, как нормируется расход металла (кроме максимального и минимального процента армирования), или же есть какие рекомендации из нормативных документов по этому поводу.
sys81 вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 11:11
engineer
цифра 120 - это у заказчика
я стремлюсь как сказал по зданию к 80-90
это нигде не нормируется
а про максимальный процент - что ты на него ориентируешься? он ни о чем В ДАННОМ СЛУЧАЕ
а заказчик и прав и нет как всегда все относительно - просто сделаешь плиту толще - расход уменьшится - вот тебе выход а экономии никакой
в общем 120 а лучше 80-90 - это оптимальный расход по экономическим соображениям, 120 - для "тонких" конструкций
engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2008, 11:16
sys81
инженер
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
Вот это уже что-то... Спасибо!
На этот показатель я могу ссылаться. И от него ооталкиваться. Поэтому и говорю про него.
Ещё мнения будут?
sys81 вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 11:27
engineer
лучше бы ты ссылался на оптимальный процент заказчик был бы более рад
ОПУС - поддерживаю
engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2008, 11:39
sys81
инженер
увы, не могу. т.к. переармирование есть... но всё это всплыло не до начала строительства... а когда подрядчик предъявил бумагу с требованием заплатить. Половина плит в посёлке уже отлита.
Вот и бодаемся.
P.S. к сожалению не тех заказчик, ни кто-то иной не отследил этот момент... как получили документацию, так сразу в производство работ. ну а главный конструктор... свалил... вот и расхлёбываем.
Такой вопрос. А есть ли какие нормы на нахлёст и на обрезки арматуры?
sys81 вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 11:44
engineer
величина нахлестки нормируется - ну буду писать об этом - это везде написано
а вот отход арматуры - наверное проблемы изготовителя т.е. подрядчика. Ведь он раскрой делает. Должен сначала был смету считать
Я обычно пишу - расход дан без учета на раскрой (арматуры) и транспортировку (бетона)
engineer вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 15:28
MasterZim
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
Какая толщина плиты на пролет 6 метров? Вполне возможно что принял недостаточную толщину плиты.
Последний раз редактировалось MasterZim, 24.04.2008 в 16:00.
MasterZim вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 15:54
мозголом из Самары
Самара
Не нравится такой расход, делайте плиты в 2 раз толще, арматуры будет в 1,5 раза меньше, а расход на куб упадет в 2*1,5=3 раз, заказчик будет рад этому
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 15:55
мозголом из Самары
Самара
А какая основная арматура? может 6 в проект заложить?
Автор темы   Непрочитано 24.04.2008, 17:20
sys81
инженер
какая толщина плиты и какая арматура не имеет значение. Ясно что арматуры много.
просто хочется понять, есть ли какие-нибудь нормы по удельному расходу металла на 1м3, кроме процента армирования. как я понял, таких норм нет.
P.S. что-то изменить уже нельзя, т.к. всё в производстве и во всю льют бетон.
sys81 вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 18:23
MasterZim
Ничего не ясно. Например если арматура Ф12 с шагом 150 нижняя и верхняя, а плита толщиной 160 мм, то это как раз твой расход арматуры на куб. И здесь не арматуры много, а мало бетона при пролетах 6 метров. Можно сказать сэкономил заказчику бетон. Это как пример.
Непрочитано 25.04.2008, 08:05
p_sh
новичок
Ярославль
есть: требования расчета удовлетворяющие условиям по 1ГПС и 2ГПС. Исходя из них в строго алгебраической зависимости получаются требования по расходу на м2 и м3, но не обратно
p_sh вне форума
Непрочитано 26.04.2008, 14:59
Aragorn
Продажа навыков и умений
Оптимальная толщина плиты давно пощитана изходя из соотношения стоимости бетона к стоимости металла (правда это данные еще с Советских времен и это соотношение могла поменяться). Толщина плиты пролет/30. Думаю, плита толщ 160мм - маловата будет, тм более она может дать большой прогиб, если посчитать ее в нелинейной постановке.
Aragorn вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2008, 17:47
sys81
инженер
Я же вам говорю, не нужно ломать голову по поводу мало или много. Проблема в другом!
Плита 200мм. Основная арматура 12, шаг 200. Всё дело в усилении и, возможно, в большом диаметре основной арматуры. По этому поводу мне говорить сложно, т.к. расчёт делал не я.
Искал в СНиПах, спрашивал у сметчиков. Никаких данных по этому поводу не нашёл.
На форуме поиском шуршал... тоже не нашёл. Может не так искал? всё же если эта величина нормированная, то подскажите пожалуйста где её искать.
sys81 вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 17:49
Forrest_Gump
Щелково МО
величина нахлестки стержней регламентируется СНиПом по железобетону - для случаев стыковки стержней внахлест без сварки.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 17:58
Regby
р. Татарстан
Праааально! Я то же у сметчиков все время спрашиваю... не говорят только ЗАРАЗЫ
Regby вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 18:22
Forrest_Gump
Щелково МО
в СНиПе 2.03.01-84* "Бетонные и железобетонные конструкции" есть таблица 37, в которой определяется не только длина анкеровки арматуры (заделки арматуры) - пункт 1. Но и длина перепуска для стыкования арматуры внахлестку - пункт 2. Таблица сия находится на странице 59 в разделе "Конструктивные требования".
Непрочитано 28.04.2008, 18:25
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Про нахлестку:
Вот эту програмульку где-то на ДВЖ.ру нашел в даунлоде....
Она считает нахлест и анкеровку по новому СП.
Написана формула, можно вручную менять значения в формуле!!!!
Расчет соответствует СП 52-101-2003 пункт 8.3.26
Там все расписано, надо ее только развернуть.
AIII -это A400
AII - A300
AI -это А240
ВрI - В-500
Тип файла: rar anker_SP.rar (24.7 Кб, 909 просмотров)
Последний раз редактировалось Semvad, 28.04.2008 в 18:57.
Semvad вне форума
Выбор типа армирования Max.K Железобетонные конструкции 31 06.09.2017 21:17
Плита. Зоны дополнительного армирования Антон Чехов Расчетные программы 19 04.03.2015 12:17
Процент армирования FRANC Железобетонные конструкции 10 04.09.2010 02:53
Процент армирования в Лир-АРМе Yamb Расчетные программы 11 10.09.2006 18:25
высотки и процент армирования vv Железобетонные конструкции 6 12.03.2004 00:03
