Два Автокада на компе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Два Автокада на компе
Непрочитано 24.04.2008, 13:03 #1
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
На компе стоит AutoCAD2005 ,чтобы попробывать хочу поставить еще AutoCAD2008-й.
Вопрос: Можно ли? Не будут мешать как-то друг другу,и безболезненно ли пройдет потом удаление одного из них.
(оба цельнотянутые).
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
Непрочитано 24.04.2008, 13:13
Profan
Можно. Мешать друг другу не будут. А вот удаление или того, или другого не бывает безболезненным.
Последний раз редактировалось Profan, 24.04.2008 в 13:20.
Profan вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 13:17
Вячеслав А
проектировщик КМ
У меня 2006 с 2008 живут вместе. 2008 только для перевода чертежей смежников в раннюю версию. Недавно рухнул 2006, поставил заново - проблем нет
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 13:33
Bull
АвтоКАД это такая прога, которая при установке создает папку с соответствующей версией. Так что хоть все версии разом будут - мешаться друг другу они не могут.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 13:49
BM60
Где-то
А чтоб удаление было безболезненным, ставить надо (бы) через RegOrganizer. Но ждать записи изменений придется ... ну очень долго.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2008, 14:10
getr
Конструктор
Спасибо всем буду пробовать...
getr вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 15:34
Какой смысл держать вместе 2006 и 2008? Достаточно второго. В нем есть все от первого и даже больше
Непрочитано 24.04.2008, 15:43
Огурец
Profan
В 2005 рендер работает в десятки раз быстрее. Да, качество, конечно, не максовское, полутонов нет. Но для отмывок и цветовых решений фасадов, для четких демонстрационных ракурсов более чем достаточно. Поэтому отказываться от 2005 ещё рановато. Очень жаль, что автодеск вместо развития того старого рендера, чрезвычайно удобного и надежного, перешла на ублюдочно урезаную версию макса.
Последний раз редактировалось Огурец, 24.04.2008 в 19:11.
Огурец вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 15:46
KSI
Калининград
> Bull
А как же .../Common Files/Autodesk Shared ?
Туда все Автокады кидают файлы.
KSI вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 19:02
FoboS
СПб на Неве
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
Для открывания и сохранения файлов более высоких версий АвтоКАД есть DWGgateway. Это бесплатно и легально от SolidWorks Corporation.
Посмотреть описание и скачать можно на http://www.dwggateway.com/
После установки DWGgateway в АвтоКАД появится еще один пункт меню.
Давно пользусь. Очень удобно.
FoboS вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 19:25
Целиком и полностью присоединяюсь. Да и вообще последние лет 5-6 у меня на компах всегда живут по две версии. Одна "боевая", вторая как правило из последних, для освоения и открытия чужих файлов. Иногда и по три ставил, англо- и русско- язычные версии, для проверки рабостопособоности различных приложений. Да и сотрудники у меня бывало привыкли на разных работать, по сему не заморачивались. Привык? На, получай. Работай.
А по номеру наиболее удачная 2005 мне кажется. Не скоро я её удалю. Нет нет, да и возвращюсь к ней. Куча приложений под неё сделано, да и удобство на высоте.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 24.04.2008 в 20:46.
Непрочитано 24.04.2008, 20:40
В 2005 рендер работает в десятки раз быстрее. .
У автора вопроса 2006 версия. Я также дома держу старые версии, но "боевая" всегда последняя (после опробования). Старые-чтобы посмотреть, как раньше было. 2005 это последняя версия со старым Customize, ее надо будет хранить долго. 2006 и 2008 нет смысла держать вместе.
Непрочитано 25.04.2008, 09:55
Bull
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
> Bull
Не знаю, я вот дома 2006-й удалил и 2008-й без проблем работает, как и до удаления 2006-го.
Bull вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 14:27
KSI
Калининград
Так дома на XP у меня тоже работают два Акада - 2005 и 2007.
Причем вначале 2005 я удалил - 2007 продолжал нормально работать, а затем поставил обратно.
А вот на рабочей машине (Win 2000 SP4), где стояли 2002, ADT 2005, ADT 2006, ADT 2007, MEP 2008, LT 2002, LT 2007, LT 2008 - периодически Автокады ругались на неизвестные команды. Приходилось восстанавливать. Версию NET Framework в файле acad.exe.config для 2005-2008 прописывал - не помогло.
Запускаешь 2002 - ругается на команды, востанновишь - работает. Запускаешь 2007 - ругается на команды, восстановишь - работает. Итак по кругу.
Такая ерунда началась после установки 2007. Поэтому снес все, установил только 2007 и 2008. А если нужен 2002 или 2005 - поставил, проверил что необходимо, удалил, восстановил 2007 и 2008.
Похоже в Autodesk Shared есть файлы, которые имеют одинаковое имя у разных версий, и каждый вновь установленный Акад их переписывает. И соответственно они не удаляются при сносе одного из Акадов.
KSI вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 14:45
BM60
Где-то
При таком "обилии" тем более стоит установить RegOrganizer (без русификатора!).
Он все отследит и, разумеется, восстановит. Да и сравнивать изменения можно, кому делать особо нечего или если очень надо.
Последний раз редактировалось BM60, 25.04.2008 в 15:02.
BM60 вне форума
Непрочитано 26.04.2008, 06:58
FoboS
СПб на Неве
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Нет, это НЕрекомендуется. Нет ни одной программы, которая на автомате корректно вносит изменения в реестр.
FoboS вне форума
Непрочитано 28.04.2008, 07:59
BM60
Где-то
Если она вносит изменения в реестр, каннешна, не рекомендуется!
Только РегОн ФИКСИРУЕТ изменения в реестре, которые ВНОСИТ КАЖДАЯ ИНСТАЛЛИРУЕМАЯ ПРГОРАММА. ОН их ОТСЛЕЖИВАЕТ.
А корректно ли он ВОССТАНАВЛИВАЕТ изменения, зависит от правил компьютерной гигиены.
Ну это так, к слову.
BM60 вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 22:02
Electra
Инженер-антрополог
Moscow
а 2008 и 2010 вместе будут дружить?
Electra вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 22:24
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Electra Посмотреть сообщение
Будут! Может, даже полюбят друг друга..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 16:09
KSI
Калининград
Offtop: И родится у них 2018
KSI вне форума
Пользователи Автокада, подскажите. Slavik01 Прочее. Архитектура и строительство 11 15.10.2013 12:46
Как оптом сохранить все чертежи в формате 14-го автокада? Соня AutoCAD 26 20.03.2011 14:59
Файл автокада 2006, Забыл пароль, что делать??? Rost AutoCAD 1 25.10.2006 21:12
Расчет планок в балке два швеллера ][ Serg1y Расчетные программы 2 14.05.2006 17:58
Я не знаю английского Автокада :( Neznayka AutoCAD 24 28.06.2005 09:37
