Отметки многосекционных зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Отметки многосекционных зданий
Непрочитано 24.04.2008, 22:53 #1
sheinik
проектант
Запад МО
Здравствуйте форумчане!
Есть трехсекционное здание, которое проектируется на рельефе, имеющим уклон в одну сторону. Перепад между секциями - 1.4м. Вопрос!.
Относительную отметку нуля принять общую для трех секций, или для каждой принять свой нуль? Все три секции будут выдаваться на одном листе.
Непрочитано 25.04.2008, 09:58
мяу
Общую, конечно
мяу вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 10:29
cubina
ГТ
МО
"....возможность застройки территории домами различной секционности целиком и полностью зависит от характера рельефа и уклонов его поверхности. Принято считать, что перепад высот цоколя здания по его длине, или превышение отметки пола первого этажа над отметками отмостки, не должен превышать 1,2 м. При большем значении этого показателя потребуется вносить дополнения в конструктивную часть инженерного решения проекта, что в свою очередь вызывает повышение затрат, иногда значительное, на проектные и строительные работы..." ("Инженерная подготовка и благоустройство городских территорий/ владимиров В.В,.... 2004г)
я бы на вашем месте устроила совещание со всеми, кого это затронет (конструктор, архитектор, генпланист) - и там принять правильое, в вашем, случае решение
cubina вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 11:03
stekhov
Вавилон
Присоединяюсь к вопросу!
Насколько реально для генпланистов "разыграть" 1.4м на рельефе?
Каковы ньюансы фундаментной плиты (КСП) в разных уровнях?
Последний раз редактировалось stekhov, 25.04.2008 в 11:09.
stekhov вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 11:37
cubina
ГТ
МО
Сообщение от stekhov Посмотреть сообщение
надо разбирать конкретно случай
общий ответ - реально при достаточной длине
cubina вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 11:46
stekhov
Вавилон
Сообщение от cubina Посмотреть сообщение
Ответ исчерпывающий, показывающий всю несостоятельность вопроса
Попробую перефразировать вопрос ))
Каковы "болевые точки" генпланистов, на что нужно и можно давить, чтобы донести до них, что разный "ноль" намного усложняет конструкции.
I've got to get back to work. When I stop rowing, the slave ship just goes in circles.
stekhov вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 12:11
cubina
ГТ
МО
трудно сказать
в большинстве случаев, невозможность посадки зданий на один ноль обусловлена существующими отметками, к которым привязывается вертикалка и уменьшением объема земляных работ, так как в других случаях возможно поиграть рельефов. я не вижу здесь ни одной "больной точки" для генплана - хотя и трудно говорить, не видя в реале.
"больные точки" больше к архитектуре относятся - как они будут обыгрывать большой цоколь и делать выходы. а если стараться посадить все ровно - то появяться подпорные стены и откосы, и не факт, что с поднятой (заниженной) отметки можно будет прийти к существующей на выходе с участка.
повторюсь, надо расставить приоритеты - на что здесь готов потратиться заказчик
cubina вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 12:13
cubina
ГТ
МО
кстати, выщеописанное касается жилья.
для производства чаще отметки диктует технология.
cubina вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 13:04
stekhov
Вавилон
Ясно. Спасибо
stekhov вне форума
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
О совпадении осей соседних зданий. Pilot Архитектура 28 15.04.2008 19:42
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
