Поэтепное возведение в Ing+2007
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Поэтепное возведение в Ing+2007
Непрочитано 30.04.2008, 12:59 #1
GAS
проектировщик (строитель)
Ижевск
Расчитал здание 18 этажей монолит, сравнил варианты армирования с поэтапным возведением и без поэтапного возведения - особой разницы что то не прочувствовал. Расчет проводил в Микрофе. Кто решал подобные задачи, как у Вас получалось?
Непрочитано 30.04.2008, 13:15
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
имхо, поэтапное возведение, имеет смысл учитывать, когда в процессе возведения расчетная схема конструкции сильно меняется, например строительство моста надвижкой, а при обычном монолите (особенно симметричном) на усилия монтаж очень мало влияет (у меня до 2% разница в N колонны, ну моменты слегка плавают, не помню на сколько)
а вот кто как решает вопрос с эффектом "зависания колонн на ДЖ"? была такая темка, но как то обсуждение ушло в сторону..
век живи - век учись
AlfF1 вне форума
Непрочитано 30.04.2008, 13:41
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
GAS
[а вот кто как решает вопрос с эффектом "зависания колонн на ДЖ"? была такая темка, но как то обсуждение ушло в сторону..[/quote]
С этим эффектом не давно столкнуля.... в Ing+2006, позвонил разработчикам, они сказали что такие здания надо считать с учетом поэтапности возведения. Предложили обновится до в Ing+2008 где этот метод реализован, какие мнения поэтому поводу...
Рин вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2008, 13:54
GAS
Ижевск
У меня Ing+2007. Расчитывал модкль совместно с грунтом - слоистое основание, даже физнелинейность задавал. Шаг колонн (точнее пилонов) узкий 3-4м и шаг очень сбитый. Но особого зависания не обнаружил. Когда получил реакции на каждую сваю - получилась реакция по перриметру фундаментов в 3 раза больше, чем нагрузка на нее. По СП свайные фунд. п. 7.4.14 (помоему) написано, что реакции по краю делить на 2, на углах на 3 - и вроде бы логичные результаты полцчились. В Скаде был подобный случай с плитой на упругом основании - дичайшие усилия в плите под стенами, но в микрофе пока не проверял. Проверю расскажу. А вобще врут эти программы все, особенно с безбалочными перекрытиями и фундаментами.
GAS вне форума
Непрочитано 30.04.2008, 15:56
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
они врут настолько насколько предпосылки для вранья заложены в расчетной схеме...
...очень сильное имхо...считать объемку 1 этажа..определять распределение усилий по верт. констр. в зависимости от их жесткости...потом тупо умножать на количество этажей.
НО это без учета совместной работы с основанием..
AlfF1 вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 18:28
depak
Экономист
Х.З.
Есть у кого-нибудь книги по конструктиву высотных зданий? Возможно не допускается применение вертикальных элементов разных жесткостей, во избежание эффекта подвисания плит на более жестких элементах.
depak вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 18:43
GAS
Ижевск
Основы (правда заумные) есть в новом СП ЖБ. Ф так что бы поэтапно расписано проектирование и указаны подводные камни - нет и врядли будет.
GAS вне форума
Клуб любителей мячиков (инженерная игра-головоломка Armadillo. Теперь с уровнями специально для DWG.RU) Дмитррр Разное 148 30.01.2018 17:54
а как в 2007 АВТОКАДЕ ? 005 AutoCAD 1 21.06.2007 20:36
Autocad 2007 в Windows Vista mmax AutoCAD 52 14.04.2007 02:20
Акселераторы или Autohook 2007 в ADT 2007 Grinzaid AutoCAD 2 12.06.2006 18:11
Autodesk® Autocad® 2007 Bkmz AutoCAD 83 14.04.2006 09:53
