Проблема в AutoCAD 2009
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема в AutoCAD 2009
Непрочитано 20.05.2008, 13:28 #1
Коллега
Одесса
При простановке угловых размеров, радиусов и диаметров у меня почему-то не отображаются стрелки. То же самое относится к объекту Vetcad - отверстие (_otv_vc)... При отрисовке отверстия заливка видна, но потом пропадает... ее не видно хотя в чертеже присутствует. При открытии этого же файла в 8-ой версии все отверстия видны... Возможно есть какая-то системная переменная... Штриховка типа Solid видна... Не понимаю что происходит...
Непрочитано 21.05.2008, 11:05
VetalBY
г. Минск
Может быть FILLMODE надо в 1 установить...
VetalBY вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2008, 14:35
Коллега
Одесса
Отправить сообщение для Коллега с помощью Skype™
FILLMODE проверял... все в порядке = 1 да и стрелки обычных размеров залиты...
Коллега вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 16:49
VetalBY
г. Минск
А если сделать в командной строке _plan и 2 раза ENTER ?
VetalBY вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 23:06
Уж лучше тогда _.plan _c <Enter>
Непрочитано 23.05.2008, 09:37
VetalBY
г. Минск
согласен
VetalBY вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2008, 16:24
Коллега
Одесса
Не пойму при чем здесь команда plan я ведь чертежи делаю на плоскости... Вобщем попробовал на всякий случай... ничего не изменилось.. Пока распечатываю через ACAD 2008 там все отображается корректно...
Коллега вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 12:36
VetalBY
г. Минск
Ну может быть попробуй еще _SHADEMODE, должно быть 2dwireframe (но это вряд ли).
Может акад попробовать переустановить?
VetalBY вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2008, 13:20
Коллега
Одесса
Такая проблема была замечена на всех компьютерах где установлен 9-й acad.
Коллега вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 18:04
VVA
Инженер LISP
Такая проблема замечена на компьютерах, где установлен Autocad 2009 и Raster Design 2009.
Проблема заключается в том, что не заливаются объекты solid (Фигура). А именно они используются в размерных стрелках.
Решается путем установки соответствующего hotfix'a от Autodesk. (Заменить одну dll'ку)
Ссылка на описание проблемы
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
Тип файла: zip solid_filled_object_hotfix.zip (210.2 Кб, 139 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 23:04
dudin
Спасибо! У меня проблема по Вашей рекомендации устранилась.
dudin вне форума
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
AutoCAD 2009. Печать с подшивок (HP500). Pasha_sevkav AutoCAD 2 13.05.2008 12:36
Проблема с AutoCAD Mechanical - Mechanical Desktop Enot Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.11.2006 17:21
Проблема с загрузкой AutoCad 2005 pers2 AutoCAD 9 20.08.2006 19:16
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
