Материал прокладки
инженер-конструктор Регистрация: 05.05.2008
Красноярск
Да упругая сталь, до определенного момента.
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
прокладка нужна не для организации шарнирного узла
![]() а для того чтобы ваша балка вобще влезла на свое рабочее место. Если выполнить балку до милиметра один в один с длинной проема, то монтажники ее не смогут запихать. Затем зазоры выбираются прокладками. Причем если колонна окажется в этом месте шире на 3-5мм, то возьмут прокладку потоньше
куплю справку |
Красноярск
Я не имела ввиду, что прокладка влияет на организацию шарнирного узла. На мой взгляд, прокладка не должна препятствовать работе узла, как это может быть при использовании прокладки из жестких материалов с размером 1 в 1 с зазором. Но это лично мое интуитивное мнение.
Щелково МО
при деформировании балки ее опорное сечение будет проворачиваться от колонны, тем самым увеличиваю зазор. но зазор у опорного столика будет уменьшаться - вот тут то и будет происходит обмятие прокладки.
сделайте прокладку из резины или войлока - сомнет их легко - смысл в прокладке исчезнет. будет прокладка из стали - смятия практически не будет |
материал фасада | tusiko | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 01.09.2011 08:50 |
Прокладки из чего делают?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 07.03.2009 23:43 |
Как ввести новый материал в SCAD? | Oceana | SCAD | 3 | 09.04.2006 20:43 |
Самосветящийся материал | Valery | AutoCAD | 16 | 25.02.2005 09:10 |
Как материал прилепить на 1 грань? | Рогатин | AutoCAD | 6 | 11.10.2004 08:43 |
