Кровельные сэндвич-панели
Проектирование Регистрация: 09.04.2008
Урал
А что отвечают на самом заводе-изготовителе? Согласно технической информации на панели-сэндвич, рекомендуемый шаг прогонов, подтвержденный опытом надежной эксплуатации составляет 2 м. Для кровельных панелей-сэндвич толщиной 100, 120 мм пролет составляет 1, 1,5, 2 м; для панелей толщиной 150 и 200 мм добавляется еще шаг 2,5 и 3 м.
Все зависит от нагрузки и толшины панели, посмотри
http://www.pulkovo.biz/ru/production/sip_tech Технический буклет, там есть цифры http://www.armaxbio.com/production/catalogs.php |
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
По опыту эксплуатации кровельных панелей (у кого есть данные) - насколько зависят протечки кровельных панелей от деформативности основания - прогонов и балок покрытия, не нужно ли уменьшать допустимый прогиб прогонов и балок против сниповского?
И еще - по каталогам допустимые пролеты для кровельных панелей довольно значительные,но рекомендуют (устно) их уменьшать, до 2 м. примерно,есть ли в этом , кроме КСС ,конструктивный смысл ( в духе первого вопрос,например)? |
Проблемные места - проходы коммуникаций, крепление доп. конструкций типа трапы, растяжки, ограждения и т.д. 2. Допустимый пролет, рекомендованный фирмой-произвдителем - основной документ, по которому гарантируется несущая способность самой панели. Расчетом эту способность не установить, т.к. Вам неизвестны конкретные данные по характеристикам компонентов и технологии изготовления панелей. Точнее можно только собственными испытаниями. В графиках и таблицах производителя пролет зависит от нагрузки (естественно), и от схемы (разрезности/неразрезности, иногда кол-ва пролетов) укладки панели. А не где-то 2 м. Это может и 1, м и 1,0 м. При этом есть требования по ширине опирания. В снеговых мешках порой никакие панели не проходят при любом шаге прогонов - просто не выдерживает утеплитель на смятие. P.S. Все сказанное относится к правильным хорошим сэндвичам. |
Vlamos & Ильнур
Первую кровлю из сэндвич панелей проектировал в 2001 г. Буквально почти сразу начались протечки из за неправильного выполнения узла стыковки панелей, стык панелей по длине должен был вальцеваться, ну конечно этого ни кто толком сделать не мог, т.к. специалистов не было. Ну сейчас в принципе стали делать панели с гофрированным верхним профилем и вальцевать ни чего не надо.
беларусь
мы последние годы стараемся избежать применения кровельных панелей преодолевая натиск
![]() мой совет изменить тип кровли на профлист - утеплитель- мембрана ПВХ, это позволит оставить шаг прогонов 3 м. ![]() при постановке дополнительных прогонов верхний пояс фермы будет работать как сжато-изгибаемый (вместо центрально сжатого) и скорей всего не пройдет, или вваривать в ферму дополнительные стойки |
МО
беларусь
Где можно увидеть устройство кровли по профлисту? |
Зона применения сэндвич панелей | GAS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 02.04.2012 16:03 |
серии 3.900-3.15 2.00 000 - колонны, 3.900-3.15 3.00 000 - фундаменты | masha_PGS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 16.05.2011 08:41 |
Сэндвич панели в покрытиии | ursula | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 27.11.2006 10:15 |
