Зона применения сэндвич панелей
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Зона применения сэндвич панелей
Непрочитано 05.05.2008, 10:31 #1
GAS
проектировщик (строитель)
Ижевск
Проектируем покрытие над бассейном, заложил кровельные сендвич панели с базальтовым волокном 200мм. По теплотехнике проходит. Эксперт пристал с вопросом "дай мне ТУ на сэндвич панели и что бы было указано, что разрешается применять их в бассейнах". СНи один поставщик (точнее перепродавец) предоставить не может ТУ, в инете то же реклама одна. Встречал ли кто документ о "зонах" применения или ограничения по сэндвичу. И кто проектировал легкие покрытия над бассейном. Подскажите пожалуйста.
Автор темы   Непрочитано 13.05.2008, 20:06
GAS
Ижевск
Ну, никто что-ли бассейны с покрытиями из сэндвичей не делал?
GAS вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 20:46
Гигиенический сертификат нужен. Это так называется.
Непрочитано 04.06.2010, 10:38
RrRR
Интересно, удалось ли отвязаться от эксперта.
В паре ТУ, что удавалось видеть, натыкался на следующее требование:
… допускается использовать только при относительной влажности воздуха не более 70%...
или что-то в этом духе.
Из этого следует, что многие насосных станций (и т. п.) построены с нарушением этого требования.
RrRR вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 16:03
Comunikabel
Конструктор
Кызыл-Джар
бассейны с покрытиями из сэндвичей до сих пор не актуальны?
Comunikabel вне форума
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Профиль для сэндвич - панелей shepot Прочее. Архитектура и строительство 1 13.07.2007 14:23
Адаптация раскрывающихся панелей инструментов Mate AutoCAD 4 27.01.2007 23:26
Шаг крепления сэндвич панелей?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 18.02.2006 22:33
