Вопрос от экспертизы по влажным пескам
43
43
песок коричневый мелкий средней плотности влажный полимиктовый с 2,5 м зеленовато-серый. насчет плывуна. Если вскрытый и устоявшийся УГВ ниже, чем слой, то как может формироваться плывун. Верховодкой ?? Но тогда может ответишь на вопросы 2 и 3 первого поста ----------------- можно на "ты" |
43
Предыдущий опыт общения сер и уныл. Объяснения на уровне "мое царское величество так хочет".
Пообщался с геологами. Сказали, что засада может быть только в том, какие характеристики даны в отчете (для влажного или сухого состояния). Больше ничего не засветили. Но как говорит мой друг: лучше перебздеть. Поэтому я здесь : )) |
Могу предположить, что проблема здесь в иной плоскости - трудности обеспечения гидроизоляции подошвы фундаментов по влажным пескам без бетонной подготовки, а не в прочностных свойствах влажый и сухих песков. Спрашивайте, все-таки, у эксперта.
Сегодня, эксперт несет ответственность за рассмотренные материалы, и очень часто спасает задницы очень "умных" проектировщиков. Работайте с экспертом, а не становитесь в позу. |
43
Только ведь, все равно остается выбор. 1. Я тупо меняю песок на бетон и таким образом сейчас и на будущее признаю свою "ошибку" и необходимость такой замены. Только боюсь, что из специалиста я понемногу начну превращаться в обычную проститутку. Что сказали - то и сделал. 2. Я обоснованно отвечаю. Это у нас не возбраняется. И случаев, когда эксперт снимает свой вопрос дофига. |
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
![]() Не идет ли речь о подготовке из тощего бетона (В 7,5 - 100 мм) под монолитные ленточные фундаменты? Тогда эксперт прав... ![]()
Динозавр здравого смысла... |
для lee
Хочу уточнить, что речь идет о гидроизоляции самих фундаментов, а не полов подвала здания, т.е. защите бетона и арматуры фундаментов от агрессивых свойств грунтов. Интересно, увидеть данные по химической агрессивности грунтов к бетону и арматуре. |
РК, Астана
Эксперт же имел в виду не столько этот пункт СП, сколько раасматривал бетонную подготовку как мероприятие для защиты фундамента от коррозии в зоне контакта его с влажным песком(а если песок сухой, то тогда можно было без подготовки ?) Есть несколько достаточно существенных факторов в пользу бетонной подготовки. 1.Бетонная подготовка предусматривается при монолитных фундаментах (не зависимо от грунта) как конструктивное мероприятие, обеспечивающее создание необходимой толщины защитного слоя бетона и недопущения проникновения цементного молока из нижней зоны арматуры в щебеночную или песчаную подготовку ( в том -же п. СП указывается, что можно и без подготовки, но с ц/п стяжкой). 2. Бетонная подготовка обеспечивает и более надежную защиту нижней арматуры и бетона от коррозии. Но эта роль второстепенна, поскольку для этого есть устанавливаемая нормами толщина защитного слоя с подготовкой и без подготовки, проливка битумом щебеночной и т.д. 3. Выставлять тяжелые КП-шки фундаментных плит, ростверков на бетонную подготовку проще, чем на щебеночную, качество арматурных и бетонных работ при этом намного выше. В щебеночную подготовку (помазанную или нет битумом) часто садятся фиксаторы при установке каркасов и особенно при вибрировании бетона в нижней зоне арматуры ( нижняя арматура при тяжелых каркасах садится на щебенку - копали, смотрели, в чем неодократно убеждались). Учитывая "опыт", без замечаний экспертизы, так скажем "по умолчанию" на всех без исключения монолитнх фундаментных плитах, ленточных фундаментах, ростверках под многоэтажные здания в проектах закладываем бетонную, и не редко армированную подготовку. В зимнее время бетонная подготовка так-же предусматривается, в нее закладывают греющие шнуры, ставятся тепляки. С заказчиками, а тем более подрядчиками в этом вопросе полное взаимопонимание. |
alektich, Вопрос надо полагать задан lee?
А я опять Цитата:
Вопрос не стоял выеденного яйца -я думал там идет мощная замена грунта, а если речь о бетонной подготовке, то даже в тему влезать бы не стал - больно мелко! |
Щелково МО
эксперт был не прав в формулировке своего требования.
опус верно подметил - одно дело заменять грунт, другое дело выполнить рекомендуемую бетонную подготовку. Ведь смысл требования меняется, не так ли? этаким макаром можно объявить заменой грунта на железобетон весь нулевой цикл. |
Plaxis - 1001 вопрос. | rust-resisting | Расчетные программы | 1956 | 27.08.2015 16:07 |
Вопрос : Организация процесса проектирования | big_muzzy | Организация проектирования и оформление документации | 45 | 13.07.2007 21:34 |
Вопрос по 3Д ??? | Startrek | AutoCAD | 8 | 12.09.2006 17:03 |
вопрос по пожарке (отсек, секция)+из чего делать вентканалы | tyoma | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 02.06.2006 20:01 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
