Как назначить степень огнестойкости?
Спасибо, посмотрел.
Единственное, не понял, остекление 3, 4, 5 мм. должно быть одинарным или все равно? "5.9 В помещениях категорий А и Б следует предусматривать наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции. В качестве легкосбрасываемых конструкций следует, как правило, использовать остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий из стальных, алюминиевых и асбестоцементных листов и эффективного утеплителя. Площадь легкосбрасываемых конструкций следует определять расчетом. При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения категории А и не менее 0,03 м2 - помещения категории Б. Примечания. 1. Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м2. Армированное стекло к легкосбрасываемым конструкциям не относится..." |
Однажды был свидетелем как это работает. У нас рядом с домом стоит котельная - за 40 лет(с момента постройки) грохнуло один раз. Там витражи стоят 4х6м по всей длине здания(около 60м) - все выбило и больше ничего. Было это лет 15 назад. Стекла одинарные с стальных рамах. |
Скажите, может ли здание быть IV степени огнестойкости, если:
Есть помещение категории А, площадью 330 кв. м. Общая площадь здания 800 кв. м. Здание одноэтажное промышленное - назначение склад. Высота 10м. колонны стальные (двутаврового сечения) покрытие фермы из уголков Ограждающие конструкции - сендвичпанели 120мм Между отсеками перегородка 50 мм. И еще вопрос, может ли класс конструктивной пожарной опасности быть С0 или С1 при таких данных? |
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Друзья ! Подскажите пожалуйста ! Как определяется степень огнестойкости здания? А именно: в какой последовательности это делается, т.е. какая зависимость между разными показателями (степенями). Пошарил по форуму - есть пару похожих тем, но они однозначного ответа не дают. А в СНиПах только в футбол играют.
1. Определяете требуемую степень огнестойкости здания по соответствующим профильным СНиП (на жилые, общественные, производственные здания).
2. Определяете требуемые пределы огнестойкости конструкций здания по таблице 4* СНиП 21-01 в зависимости от требуемой степени огнестойкости здания. 3. Определяете фактические пределы огнестойкости конструкций (предполагаемых в проекте), например, по "Пособию по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов". 4. Сравниваете требуемые и фактические пределы огнестойкости конструкций. Если фактические не менее требуемых, то все в порядке. Просто принимаете степень огнестойкости здания, определенную в п. 1. Если меньше, то нужны дополнительные меры по огнезащите конструкций (то есть довести до требуемых пределов огнестойкости), либо меняете планировочные решения (если здание вновь проектируемое и снова к пункту 1). Более подробно смотрите Ройтман "Инженерные решения по оценке огнестойкости проектируемых и реконструируемых зданий" |
1. Сначала технолог определяет категории технологических процессов и назначает помещениям категорию по взрывопожарной и пожарной опасности. (НАПБ Б.03.002-2007) 2. Архитектор по СНиП 2.09.02-852 ... по таблице 1, основываясь на категориях помещений, определенных технологом, назначает степень огнестойкости здания. 3. Архитектор по ДБН В.1.1.7.-2002 таблица 4, беря за основу степень огнестойкости здания по таблице определяет минимальные степени огнестойкости строительных конструкций (в минутах) Но я пока не понял как определять степень огнестойкости здания (у меня многопролетное здание по прокату рельсов), если в здании отсеки или помещения с разными категориями по взрывопожарной и пожарной опасности? Нашел кое что: СНиП 2.09.02—85* п. 2.7 При размещении в здании помещений различных категорий площадь этажа и допустимое число этажей определяется по общей категории здания (или пожарного отсека), которая устанавливается в технологической части проекта в соответствии с нормами технологического проектирования. Выходит на технологов нужно стрелки переводить. Последний раз редактировалось leninV, 24.10.2012 в 15:45. |
meteora13
архитектор Регистрация: 24.03.2011
Харьков
товарищи,лююди!!!хелп!=)
есть здание сепараторной в составе свиноводческого комплекса. Металлический каркас, наружные стены и перекрытия- сэндвич панели с минераловатным утеплителем. Под зданием-приемные резервуары навоза. по отраслевым нормам не нашла как определить степень огнестойкости-все шлют на СП 2.13130.2009. Но тут беда-в таблице 6.2 по сельхоз зданиям есть только категории В и Д, а у меня,похоже, категория А (тк приемные резервуары относятся к А и занимают площадь больше 25%). По конструктиву вроде как категория IIIа...я уже запуталась совсем что и куда делать. помогите,пожалуйста!ГАП и технолог меня бросили ![]() |
По конструктиву может быть от IV (без огнезащиты) до II (с огнезащитой). Вместо СП 2.13130.2009 уже давно СП 2.13130.2012. Таблица 6.2 - только для животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий. Сепараторная разве к ним относится? Отлавливайте технолога. Если в ней животных нет, то для неё таблица 6.1.
Харьков
но если память моя врет безбожно,то сепараторная тогда к складским пойдет,наверно, поскольку по технологическим нормам(РД-АПК 1.10.02.04-12) она относится к вспомогательным зданиям складского назначения.. Offtop: за ними ж не угонишься просто...) |
Харьков
так, значит для проектирования сепарторной мне смотреть нормы по складам?(если верить РД-АПК...) или производство? и в догонку-а здание мойки грузовиков-это шо за зверь?производственное?... |
Производственное. |
Харьков
лист общих данных пишу я)и мною там укаазан класс Ф5.3, по скольку ж относится все это дело к сельхоз. но что-то начинаю сомневаться.... глава то называется, но таблицы ж разные.. меня смущает что в нормах технологического проектирования, в номенклатуре зданий и сооружений обслуживающего назначения "сооружения для хранения и подготовки к использованию навоза" относят к складским. технолога я уже неделю жду, а он шо то все никак.. |
Как работать с дигитайзером в AutoCad? | Yusuf | AutoCAD | 21 | 11.09.2010 13:38 |
Как для acad2006 назначить на кнопку привязки | yax | AutoCAD | 17 | 28.05.2010 11:06 |
Как определить характеристики здания? | Amadeus | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 05.10.2007 15:35 |
Как создать каркас? | AlexRU | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 22.02.2007 16:40 |
