Маталлический каркас в лире.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Маталлический каркас в лире.
Непрочитано 05.06.2008, 10:18 #1
игорёк
проектирование
москва
Господа инженеры, возникла необходимость расчитать сечение металического каркаса в лире. Задача собственно стоит в том чтоб он не расыпался когда его будут разгружать/загружать краном. Монтировать его будут обычным 4-х ветвевым стропом. Размеры 6х3х2,5 м. Нагрузка на дно каркаса 2 кН/м2 Одним из требований выдвинуто чтоб масса каркаса была не более 600-800 кг. Я попробовал в лире решить эту задачу, создал схему, назначил жесткость стержням, неагрузки, связи..
А расчитать прога так и расчитала. Наверняка я допустил ошибку в каком-нибудь месте. Подскажите пожалуйста где, и если не затруднит скажите свои замечания как лучше и проще сделать эту конструкцию.
В архиве файл Каркас.lir
Тип файла: rar Каркас.rar (1.2 Кб, 111 просмотров)
Непрочитано 05.06.2008, 10:37
dim07
Николаев
ИМХО, Поставьте временные связи при монтаже
На самом деле мы знаем больше, чем думаем
Последний раз редактировалось dim07, 05.06.2008 в 10:45.
dim07 вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 10:41
ander
проектирование
Кемерово
Подобная ошибка уже имела место, посмотрите внимательно, как заданы локальные оси для сечения швеллера (в жесткостях). Чтобы корректно посчитать, нужно сдвинуть все стержни на величину действительного центра тяжести (т.е. задать жесткие вставки по Y и Z). А вообще советую использовать стандартные металлические сечения - швеллер и коробку (или молодечно).
Из Вашей задачи не ясно, как нагрузка будет прикладываться, если распределенно на элемент, как нарисовано, то элементы следует разбить на несколько, чтобы получить прогибы и оценить их. Узлы Вы нарисовали жесткими, но это почти нереально в обеспечении. Да и считать надо как классическую ферму с шарнирными узлами, чтобы оценить всю податливость схемы. И еще, у Вас нет никаких связей в верхнем и нижнем поясе.
//Сразу не заметил, а что за материал?
//Схема вообще не "живая" что ли? Откуда она, как создавали?
Последний раз редактировалось ander, 05.06.2008 в 11:11.
ander вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 10:46
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
dim07, игорёк у Вас в схеме ГИС, потому что вы неправильно связи наложили. Сейчас по вашей схеме это можно сравнить с расчетом балки на 2ух шарнирно подвижных опорах. А одна ведь все таки должна быть шарнирно неподвижной. Вам нужно либо слева, либо справа наложить на узлы (где у вас связи) связь по Х. И всё тогда нормуль. Впринципе Вам нужно определиться с узлами рамы. (жесткие или шарнирные), а также с сечением профилей (оно маленькое). У Вас из какого металла рама будет делаться? Модуль деформаций у Вас неправильно задан, для стали он 20600000т/м2, но никак не 300т/м2, объемный вес стали 7,85т/м3, но не 22,5т/м3
Andrei 1777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 11:23
игорёк
проектирование
москва
Переделал.
Все вертикальные и горизонтальные элементы будут из швеллера №5, наклонные из трубы прямоугольной 50х30 мм. t=4
Узлы рамы жесткие.
Только вот со связями я немного запутался....
Есть какие предложения по уменьшению веса или повышению прочности?
И вобще эта конструкция не расыпется когда ее будут грузить?
игорёк вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 11:24
игорёк
проектирование
москва
Каркас
Тип файла: rar Каркас.rar (1.3 Кб, 91 просмотров)
игорёк вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 11:50
игорёк
проектирование
москва
Я вот что думаю, если сделать расчет плоской фермы с нагрузкой по нижнему поясу фермы, задача не станет проще?
игорёк вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 13:11
ander
проектирование
Кемерово
так обычно и считают простые схемы. А как будете обеспечивать жесткие узлы? При таких длинах элементов и по гибкости может не пройти. А вообще существует расчет конструкции на монтажные нагрузки, вот и посчитайте ее отдельно на закрепление тросами.
В верхнем поясе горизонтальные связи бы не помешали. А как Вы прогибы будете оценивать для элементов, к которым нагрузку прикладываете?
Чего-то швеллера №5 я не увидел, или он только предполагается?
Последний раз редактировалось ander, 05.06.2008 в 13:17.
ander вне форума
трещиностойкость в Лире и Scade vel Расчетные программы 17 10.01.2018 16:18
Стальной каркас без связей Stanislav :-) Металлические конструкции 23 22.02.2014 09:15
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Расчет сборно-монолитного каркаса ("Чебоксарская система") в лире. максимА. Лира / Лира-САПР 7 22.02.2008 09:48
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла kent3000 Лира / Лира-САПР 27 12.12.2005 11:08
