Стальной каркас без связей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стальной каркас без связей
Непрочитано 04.02.2008, 23:58 #1
Stanislav :-)
инженер - конструктор
Lutsk, Ukraine
Речь идет о трехэтажном торговом центре треугольной формой в плане размером 30х30м. Каркас - стальной, перекрытие - зборные пустотные ж/б панели.
Так получилось что архитекторы запроектировали на первом этаже торговый зал с пищевой групой продуктов (перегородок никаких) а на втором и третьем - офисные помещения. Исходя из планировки (кстати уже со всеми, кроме конструкторов согласованой) не получается разместить вертикальные связи по правилам - то есть в одном пролете на всех этажах.
Чтобы как-то выкрутиться я просчитал в Лире пространсвенный каркас с учетом всех нагрузок. Каркас запроектировал как пересечение двух рам в двух направлениях (взаимно перпендикулярные).
Лира все нормально просчитала и выдала порадовавший меня результат. То есть без связей центр стоять должен. Но наш главспец-конструктор, правда уже старший человек, в компах ни гу-гу, говорит что это все ерунда и нужно ставить связи, причем в двух направлениях...
Если кто-то сталкивался с подобным напишите пожалуйста. А то я в растеряности - с одной стороны и в Лире уверен (еще не подводила) а с другой - вроде-бы старший человек с немалым опытом....
Непрочитано 05.02.2008, 05:19
Forrest_Gump
Щелково МО
ИМХО - можно и без связей сделать. Только придется:
во-первых делать все узлы сопряжения балок и колонн рамными;
во-вторых дополнительно паралельно сборным плитами ставить балки, для организации рамы. Так как сборный ж/б никак не сможет обеспечить жесткость для каркаса.
Иначе Ваш старший товарищ будет прав - ставить связи.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 09:51
DK
Если бы Вы делали здание в монолитных ж.б. конструкциях, то вопрос о необходимости связей у Вас никогда не возник бы. Почему он возникает для металлоконструкций?
Вопрос, который у меня возникает по конструкции: как Вы крепите пустотки к металлическим балкам перекрытия?
Непрочитано 05.02.2008, 10:45
мозголом из Самары
Самара
Вы просто взяли расчетную длину колонны 1 этаж, а в описанной вами схеме на колонну с жестким отпиранием на фундамент и свободным верхнем концом высотой в 3 этажа приложены 3 силы от перекрытия и 1 от покрытия + ветер на все колонны. Вот если такую колонну рассчитать то стоять 100% будет. В вашем случае ставьте связи на 2 и 3 этаже и считайте их шарнирно закрепленными в перекрытия , а первого этажа как 2Н. Почему нет возможности поставить связи по фасаду???
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 13:12
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
В ж/б зданиях связи=диафрагмы жесткости, не так ли?
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
А как же геометрическая неизменяемость? Колонну можно любую рассчитать, но перемещения будут в любом случае!
Действительно, почему по фасадам связи не поставить?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 13:19
DK
Все так, но здания до 5-и этажей можно проектировать и без диафрагм жесткости.
Непрочитано 05.02.2008, 13:25
Клименко Ярослав
Не, ну понятно, что в ж/б мы принимаем жесткое сопряжение колонн с перекрытиями, хотя фактически это ведь не совсем так. Был у меня торговый центр 3х этажный, диафрагмы ставил.
А по металлу Forrest_Gump прав.
Непрочитано 05.02.2008, 13:28
Regby
р. Татарстан
На мой взгляд странное заявление.
Regby вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 13:33
DK
Это есть где-то в серии. Я проектировал 4-х этажные ж.б. дома без диафрагм жесткости.
Непрочитано 05.02.2008, 13:40
sudakov
Киев
По моему разумению, если у Вас рамный каркас в двух направлениях по всем этажам, а фермы или балки покрытия примыкают шарнирно, то вертикальные связи надо ставить только на последнем этаже. И горизонтальные ветровые в покрытии.
2Forrest_Gump.
Не совсем понял Вашу мысль по поводу балок, параллельных плитам. Я серьезно, без каких-либо подколов, так как с металлом встречался не часто, а то что делал было с монолитным перекрытием. Просто мне кажется, что если пространственная жесткость здания обеспечена рамными узлами стального каркаса, то главное принять конструктивные решения, не допускающие скольжения сборных плит по стальным конструкциям, а в жесткостную схему само перекрытие можно не задавать. Если можно, то поподробнее о Вашей идее.
sudakov вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 13:47
мозголом из Самары
Самара
можно и 10 этажей без связей сделать в виде рамы, только в низу будут колонны и балки под метр толщиной, а если поставить связи то плита без балок, а колонна 500х500. Поэтому 4-5 этажей без связей можно, а выше маразм!
Непрочитано 05.02.2008, 13:48
Wield
Сообщение от Stanislav :-) Посмотреть сообщение
А что собственно мешает поставить связи в разных пролетах на разных этажах ? Колонны будут нагружаться вертикальной силой по разному, в балках возникнут горизонтальные силы, все считаемо. ИНЖЕНЕР ВЫ, а не учебник. Если нет такой возможности, то устройство рамного поперечника в двух направлениях, можно не все рамы делать, а, допустим через одну, т.е. соседние колонны будут держаться за рамы. Единственно, перекрытие из сборняка не считается жестким диском, т.е. между колонами, в уровне перекрытий, надо ввести систему горизонтальных связей и распорок.
Wield вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 14:17
Forrest_Gump
Щелково МО
to sudakov - про балки, параллельные плитам перекрытия. Довольно часто в каркасах со сборными плитами делают рамы только в поперечном направлении (относительно плит перекрытия). Поэтому получаем рамно-связевый каркас, требующий наличия связей. Так как вопрос стоял уйти от связей, я предложил добавить балки параллельно сборным плитам перекрытия для организации рам и в продольном направлении. Я тоже не шутил :-)
Непрочитано 05.02.2008, 14:25
sudakov
Киев
А, ясно. Просто автор изначально задался рамами в двух направлениях, из-за этого и возник вопрос.
sudakov вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 14:42
HG
Проектирование
А собственно говоря почему перекрытие из сборных ж/б плит не может считаться жестким диском. Если обратиться к нормативным документам, то например:
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КАРКАСНЫХ ПРОМЗДАНИЙ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ
(К СНиП II-7-81)
3.65. Перекрытия и покрытия, как правило, должны проектироваться из сборных железобетонных плит и образовывать неизменяемый жесткий диск, способный передавать горизонтальные сейсмические нагрузки на вертикальные несущие элементы каркаса здания(колонны, стальные связи и др.) и обеспечивать их совместную работу (см. п. 3.74)
Пособие относится к промзданиям, но для общественных зданий и для несейсмических районов примерно так же. Ну и плиты-распорки или что-нибудь в этом роде конечно нужны.
Примерный узел прикладываю. Блин, что-то не получается. Ладно, получится вставлю. В двух словах смысл в том, что можно для опирания ж/б плит сделать полку расположенную ниже верхней полки двутавра и приваренную к его стенке, естественно ребра должны быть. Для пустотных плит полка сплошная по длине, для ребристых - отдельными участками. Пространство между торцами плит над верхней полкой двутавра замоноличивается.
HG вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 15:44
Вячеслав А
проектировщик КМ
Мне кажется схема имеет право на жизнь, только нужно делать рамы в 2- направлениях со всеми вытекающими отсюда последствиями (жесткие узлы), и не забыть про расчетные длины колонн, при отсутствии связей они существенно увеличиваются.
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 15:52
DK
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
Суть в том, что нужно делать рамы в 2-х направлениях. Расчетные длины колонн могут существенно не увеличиться в силу того, что ригеля имеют жесткость намного большую, чем колонны.
Непрочитано 05.02.2008, 16:00
legi
Щелково, Москва
Делайте рамный каркас в двух направлениях.
Здание не высокое - 3 этажа - ничего страшного не вижу.
Делали каркас 5-ти этажный без связей - особ проблем нет (стоит, не качает).
Для собственного успокоения и для успокоения главспеца поставьте дополнительно еще связи, где они не мешают архитекторам (по периметру фасада например наверняка не мешают)
legi вне форума
мозголом из Самары
Самара
Остается узнать, почему связи по фасаду нельзя ставить? Почему первый этаж нельзя сделать рамным в двух направлениях, а последующие связевыми ( чтоб не делать жестких узлов)?
Автор темы   Непрочитано 05.02.2008, 23:53
Stanislav :-)
Lutsk, Ukraine
Наконец-то я добрался до компа :-) Постараюсь ответить на основные вопросы
- связи нельзя ставить по фасаду, так как фасад из сплошного остекления (2 и 3 этаж)и на этих же этажах офисные помещение... Не очень красиво будет если в кабинете перед окном связи стоять будут. Хотя если не будет других вариантов то в принципе можна и этот применить.
- я в металическом каркасе предусмотрел все рамные узлы жесткими, шарниров нигде нет.
- по поводу жесткого диска и крепления панелей к ригелям: сетка колон у меня 6х6 м панели я принял две по 1,2м шириной и две по 1,5 шириной, между ними по 20 см буду заливать монолитный участок (1,2+0,2+1,5+0,2+1,5+0,2+1,2=6м), и выпуски арматуры приваривать к ригелям. Кроме того, в торце панелей (на их углах) я к ригелю торцом привариваю уголок высотой 280мм а по верху панели привариваю анкера к уголку и к петле плиты. Ну и понятное дело, что панели ложаться на цем.-пещ. раствор
- и еще, у меня панели лежат в одной ячейке каркаса взаимно перпендикулярно к панелям на примыкающих ячейкам каркаса - что-то наподобии шахматного порядка.
Вот вроде вкратце ответил на основные вопросы...
P.S. Спасибо за ваши ответы и рекомендации, для меня там много полезной информации.
Stanislav :-) вне форума
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? depak Железобетонные конструкции 35 11.10.2018 13:35
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов Xo66iT Прочее. Архитектура и строительство 5 15.11.2016 09:53
Ж/Б каркас без вертикальных связей? Курмышанец Расчетные программы 42 30.11.2007 06:26
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
Стальной каркас без связей dermoon Металлические конструкции 15 21.05.2005 00:13
