"ищу узлы планарного остекления фасадов(спайдерная система крепления стекла)"
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > "ищу узлы планарного остекления фасадов(спайдерная система крепления стекла)"
Непрочитано 08.06.2008, 11:35 #1
Ann-lisa
проектирую дипломную работу "молодежный досуговый центр творчества",там применяю спайдерное остекление...никак не могу найти конструктивные схемы такого остекления.
Непрочитано 08.06.2008, 12:52 sadev.com
cementovoz
проектировщик
Республика Беларусь г.БРЕСТ
sadev.com-на этом сайте можно скачать огромное количество видов спайдеров(dwg-формат),рутелей и.т.д-очень полезная информация по спайдерному остеклению.
cementovoz вне форума
Непрочитано 08.06.2008, 13:53
kaizer2007
РОССИЯ
Интересно,- а применительно к ограждающим конструкциям где можно посмотреть теплотехнический расчет?
kaizer2007 вне форума
Непрочитано 09.06.2008, 14:49
Сергей 44
ОВ ТМ ТС
г. Кострома
Сообщение от kaizer2007 Посмотреть сообщение
Есть программа "ПОТОК-Расчет теплопотерь ограждающих конструкций", но как показывает практика в ручную (по СНиП 2.04.05-91* ОТОПЛЕНИЕ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ) получается быстрее (хотя в программе переделывать проще).
Сергей 44 вне форума
Непрочитано 14.03.2009, 22:43
vikulettta
не могу разобраться,планарное остекление возможно в гостинице?Фасады гостиницы все из стекла с придуманной формой каркаса,он должен читаться,вот какое остекление подходит в моем случае???
vikulettta вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 13:26
cementovoz
проектировщик
1.При спайдерном остеклении Вы получаете практиески бесшовную на взгляд поверхность(если применить прозрачный герметик,или в цвет стекла). При планарном,Вы получаете просто огромный витраж, со всеми видимыми профилями крепления стекла.
2.Спайдерное остекление гораздо дороже планарного, и требует специального навыка расчета.
Нашими руками-лучше не построишь!!!
Непрочитано 19.03.2009, 15:24
vikulettta
Спасибо за информацию
Непрочитано 20.03.2009, 14:14
drill_man
Спайдеры - это вид крепления.
Спайдеры могут применяться как для планарного остекления, так и для других конструкций, например козырьков.
Планарное остекление может производиться и БЕЗ спайдеров. Например, по технологии Schuko. Куда тебе выслать такой узел крепления : ОГРАЖДАЮЩАЯ СТЕКЛО_АЛЮМИНИЕВАЯ КОНСТРУКЦИЯ (витраж) + ПЛАНАРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ + МОСТИК ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЛАНАРНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ ?
Смотри здесь:
http://dwg.ru/gal/1756
А вот это на СПАЙДЕРАХ :
http://dwg.ru/gal/1757
Последний раз редактировалось drill_man, 20.03.2009 в 14:38. Причина: Добавил эскиз
drill_man вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 16:04
vikulettta
Спасибо,мой адрес vikulettta@mail.ru
Непрочитано 07.05.2012, 16:23
Аннаfyyf
vikulettta,
Добрый день!
Увидела на форуме, что Вы несколько лет назад искали информацию по спайдерному остеклению. Я сейчас делаю диплом и тоже изо всех сил ищу узлы, схемы монтажа и проч. по этому виду остекления. Не могли бы Вы мне мне с этим помочь?
С уважением,
Анна
Аннаfyyf вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 15:45
2 | #11
drill_man
вот
Тип файла: pdf Т2044.pdf (10.3 Кб, 1927 просмотров)
Тип файла: pdf P01D.pdf (5.5 Кб, 1668 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
Схема.dwg (1.11 Мб, 7625 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узел крепления.dwg (287.4 Кб, 7901 просмотров)
Непрочитано 05.06.2014, 07:18
1 | #12
Андрей Владимрович
Саяногорск
Очень сильно помог оратор сверху. Может у кого за 2 года еще появились чертежи? И еще пожалуйста подскажите чтоб экономику подсчитать Ениры, феры какие нужны, по данным фасадам?
Андрей Владимрович вне форума
Непрочитано 09.06.2014, 13:19
drill_man
Сообщение от Андрей Владимрович Посмотреть сообщение
Забавно.
Ениры и Фэры искать для конструкций планарного остекления...
Как найти то, чего нет.
Хехе.
По-моему, когда всю эту систему с ЕНИРАМИ и ФЕРАМИ придумывали, то планарного остекления ввообще еще не существовало.
Нет, оно конечно было. Где-то так, за горизонтом...
Но не в нашей стране...
Скорее всего надо будет планарку подгонять под какие-нибудь индивидуальные и уникальные конструкции.
Кстати, в этом плюс. Через такой способ можно плпнпрку в 2-3 раза продать дороже, чем она есть на самом деле.
ПС
Ну, может я ошибаюсь.
Непрочитано 10.06.2014, 15:14
Андрей Владимрович
Саяногорск
drill_man, та студенты же, молодые неопытные, ищем ениры) спасибо за ответ.
я тем временем связался с одной компанией, они по площади высчитали сумму и примерные сроки. - вдруг хоть такой метод кому-то пригодится)
