Как удалить эти блоки из пустого файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как удалить эти блоки из пустого файла
Непрочитано 18.06.2008, 14:37 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Что я только не делал не могу понять почему не удаляются эти блоки, к чему они привязаны и почему у меня во всех файлах есть.
Пробовал программу А. Ривилиса по расчленению и удалению Прокси-объектов, не помогло....
Вот скриншот и файл для проверки
Тип файла: rar obr.rar (137.4 Кб, 122 просмотров)
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 18.06.2008, 15:49
1. Внешние ссылки кто отключать будет?
2. Восстанавливать список масштабов должен дядя?
3. Почему файл, созданный в AA2008, напрямую сохраняется в формате 2004, если это ни к чему хорошему не приводит?
"Неудаляемые" блоки - это части многовидовых блоков ADT. Методы борьбы (которые я знаю) - либо очищать многовидовые блоки в самом AА 2008, либо выполнять нормальный экспорт в AutoCAD. Да, и вот еще - при небходимости почистить шаблон.
Во вложениях:
obr(acad2004 export).dwg - формат 2004, выполнен экспорт, почищены блоки.
obr(acad2007 export).dwg - формат 2007, выполнен экспорт, почищены блоки и восстановлен список масштабов.
obr(adt2008 purged).dwg - формат 2007, файл ADT, выполнена элементарная чистка АЕС-объектов.
Тип файла: dwg
DWG 2004
obr(acad2004 export).dwg (33.8 Кб, 1944 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
obr(acad2007 export).dwg (50.4 Кб, 1913 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
obr(adt2008 purged).dwg (320.9 Кб, 1942 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 16:09
dextron3
проектировшик
СССР
Кулик Алексей aka kpblc, а по легче способа никакого нет, для одного файла согласился бы такое делать, а для тысячи файлов?
Кстати файл все увеличивается и увеличивается в размерах после каждого сохранения...
Можно ли сделать что то автоматизированное
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 16:12
dextron3
проектировшик
СССР
Кулик Алексей aka kpblc, или в каком автокаде нужно сохранять чтобы все путем было
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 16:23
В том, в котором работаешь
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 18:04
dextron3
проектировшик
СССР
Кулик Алексей aka kpblc, всетаки нужен совет
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 23:51
Я в свое время пробовал написать лисп, который удалял описания многовидовых блоков в ADT (http://www.arcada.com.ua/forum/viewtopic.php?t=566), но чем-то он мне не понравился (чем конкретно - уже не помню).
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 07:37
dextron3
проектировшик
СССР
Кулик Алексей aka kpblc, Лисп хорош! (который первый, на втором чтото непонятно как запустить) удадлил все блоки призраки из моего файла образца!
но один почемуто оставил,...
не могу выявить причину, вроде такойже обычный блок?
Буду ждать пояснения
dextron3 вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 09:09
_ArchTick - стандартный AutoCAD'овский блок. Также есть _Open, _Open30 и т.п. Используются в качестве засечек в описании размерных стилей.
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 09:40
dextron3
проектировшик
СССР
А почему файл то пустой, а он есть?
Посоветуйте как второй лисп по вашей ссылке запустить, а вдруг он сможет вылечить?
dextron3 вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 10:30
А настройки размерного стиля если глянуть? Что там в качестве засечек используется? Правильно, "Архитектурная Двойная". Имя блока для такой засечки - _ArchTick. Смени настройки размерного стиля - увидишь чего получится.
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 10:48
dextron3
проектировшик
СССР
1. Заметил что лисп два раза не срабатывает пишет это:
Command: BLOCKERASE
; error: Automation Error. Object was erased
Нашел выход: нужно сделать какуюнибудь операцию потом снова работает!
2. Заменил засечки на обычные, появился новый
_Oblique
Вышел из ситуции просто не стал обращать на эти блоки никакого внимания, а лисп я бы на этот форум всетаки закинул, это гораздо получше чем танцы с бубном из поста #2
3. Если я этот лисп на макрос пурдже + удаление нулевых текстов, повешаю, не навредит чертежам?
Последний раз редактировалось dextron3, 19.06.2008 в 10:56.
dextron3 вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 11:23
Сейчас накидали работы, поэтому по-быстрому объяснение "откуда берется _ArchTick":
DIMBLK System Variable
Type: String
Saved in: Drawing
Initial value: None
Sets the arrowhead block displayed at the ends of dimension lines or leader lines. To return to the default, closed-filled arrowhead display, enter a single period (.). Arrowhead block entries and the names used to select them in the New, Modify, and Override Dimension Style dialog boxes are shown below. You can also enter the names of user-defined arrowhead blocks.
[Выделить все]
""			closed filled		заполненная замкнутая
"_DOT"			dot			точка
"_DOTSMALL"		dot small		малая точка
"_DOTBLANK"		dot blank		контурная точка
"_ORIGIN"		origin indicator	указатель исходной точки
"_ORIGIN2"		origin indicator 2	указатель исходной точки 2
"_OPEN"			open			разомкнутая
"_OPEN90"		right angle		прямой угол
"_OPEN30"		open 30			разомкнутая 30
"_CLOSED"		closed			замкнутая
"_SMALL"		dot small blank		контурная малая точка
"_NONE"			none			отсутствует
"_OBLIQUE"		oblique			наклон
"_BOXFILLED"		box filled		заполненный прямоугольник
"_BOXBLANK"		box			прямоугольник
"_CLOSEDBLANK"		closed blank		контурная замкнутая
"_DATUMFILLED"		datum triangle filled	заполненный треугольник
"_DATUMBLANK"		datum triangle		треугольник
"_INTEGRAL"		integral		интеграл
"_ARCHTICK"		architectural tick	двойная засечка
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Принтер печатает на чертеже название файла! Как убрать? ТРУП AutoCAD 8 24.10.2008 17:42
Как удалить объект Autodesk Building Systems из файла? hook AutoCAD 1 22.08.2007 02:06
Как программно удалить Стиль Текста Led AutoCAD 2 12.01.2004 14:35
