Мансарда в панельном доме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Мансарда в панельном доме
Непрочитано 20.06.2008, 11:57 #1
Keit
Иркутск
Уважаемые форумчане, возник огромный вопрос, который перетек в проблему. Имеется квартира в 9ти этажке панельной (1-135 серия), хозяин сделали мансарду на чердаке. Вопрос: можно ли использовать существующие плиты покрытия при увеличении высоты потолка? или нужно полностью их демонтировать и сделать новое перекрытие по металлическим балкам?
Непрочитано 20.06.2008, 13:00
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Что именно хотите сделать? Разобрать существующее перекрытие и положить его выше? А как? По моему Вы при всем желании не сможете их использовать.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2008, 06:21
Keit
Иркутск
Выход один - использовать металлические балки.
Keit вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 06:13
casemsot
Архитектор
Какой город?
А как поступили с инженерными коммуникациями на чердаке?
casemsot вне форума
Окна в деревянном доме. Мария П. Прочее. Архитектура и строительство 11 17.10.2011 10:46
Штробы под проводку на несуших стенах в панельном доме Alex_61 Разное 35 08.12.2006 16:11
Толщина ненесущей стены в монолитно-кирпичном доме Ilias Железобетонные конструкции 5 10.09.2006 11:07
Сантехблоки в типовом панельном доме L.Nina Прочее. Архитектура и строительство 8 05.03.2006 21:03
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58
