Нагрузка на связь
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка на связь
Нагрузка на связь
Непрочитано 23.06.2008, 16:45 #1
Нагрузка на связь
Сержик
инженер
Одесса
Есть передвижная крыша накрывающая штабель груза. при передвижении одна приводная тележка сжимает связь, другая растягивает?
так что нагрузка на стержень =0, или он всетаки сжат или растянут?
и от чего она может зависить?
тележки одинаковые, проскальзывание, неравномерность, несинхронность работы не принимать во внимание считаем идеальный вариант.
Непрочитано 23.06.2008, 17:48
опус
Сержик!
Не идеальный, но реальный случай для любого стержня - есть сжатое состояние!
Остальное не понятно!
Непрочитано 23.06.2008, 19:04
Profan
Связь - это веревка?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 09:48
Сержик
инженер
Одесса
не веревка но по всему она может таковой быть
Сержик вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 18:21
K.B.I.
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
В идеальном варианте, если тележки работают синхронно, нагрузка на стержень передаваться не должна. Вот если одна пробуксовывает, то тогда другая её либо тянет, либо подталкивает, а вот какая отстаёт и насколько - решайте сами. Определитесь с несинхронностью их работы, узнаете нагрузки на стержень.
P.S. В таких случаях предусматривают автоматическую систему управления тележками.
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 11:12
eilukha
судя по схеме связь не нужна
eilukha вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 11:37
Profan
А если ноги (тележки) расползутся из-за хлипкости конструкции?
Profan вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 14:32
eilukha
если хлиткая то и связь не поможет
eilukha вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 15:18
Profan
Почему же, если связь - двутавр 40.
Profan вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 21:51
Forrest_Gump
Щелково МО
и будет - связь из двутавра 40, а сама конструкция из уголка 30 %-)
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 22:29
Profan
Да и хрен с ней, с конструкцией, лишь бы ноги не расползлись.
Profan вне форума
Трапецевидная нагрузка в MicroFE 2005 DDlis Расчетные программы 4 05.02.2008 10:48
ANSYS. Связь конечной жесткости (+в осесимметричной постановке) Александр Бауск ANSYS 4 27.12.2007 03:02
ЖБК. Колонна 600х600. Вертикальная нагрузка 1150т. p_sh Конструкции зданий и сооружений 88 21.11.2007 13:51
Горизонт нагрузка на стену подвала Artiznov Конструкции зданий и сооружений 3 27.09.2007 09:53
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
