Кривая с уклоном
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Кривая с уклоном
Кривая с уклоном
Непрочитано 27.06.2008, 08:31 #1
Кривая с уклоном
phantom_l
Бассейны
Киев
Есть проекция кривой линии ( вид сверху ). Необходимо ее нарисовать в трехмерном пространстве с уклоном , например 11% ( то есть на каждый метр кривая опускается вниз на 10 см ). Как это лучше ( быстрее) всего можна сделать? Спасибо.
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 10:04
phantom_l
Бассейны
Киев
Можна было бы просто настроить вид сбоку и повернуть командой _rotate , но ведь проекция (вид сверху) не соответствует длине. А как ее удлинить потом? (кривая довольно таки закрученная )
phantom_l вне форума
Непрочитано 27.06.2008, 10:08
Сообщение от phantom_l Посмотреть сообщение
Файл покажи
Непрочитано 27.06.2008, 10:11
Ага, а образец надо из головы выдумывать? А высоты смещения откуда брать? А кривая нарисована сплайном или полилинией? Или 3Д-полилинией? Или набором отрезков? Есть ли там дуговые сегменты? Когда ответишь на эти вопросы, можно будет и решение искать.
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 10:20
phantom_l
Бассейны
Киев
Вот
Тип файла: dwg
DWG 2004
1.dwg (299.2 Кб, 707 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 11:47
phantom_l
Бассейны
Киев
Файл открывается ?
Непрочитано 27.06.2008, 11:52
Открывается
Непрочитано 27.06.2008, 11:56
насколько понял- AutoCAD 2004, как минимум.
строить трех-мерные тела методом выдавливания с заданием требуемого угла сужения (в данном случае -11 градусов) по заданному маршруту (пути) выдавливания. для каждого участка в одельности. лишнее удалять при помощи обрезания и вычитания вспомогательных тел. потом участки из тел объединять и расчленять.
ID:	7974  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 12:10
phantom_l
Бассейны
Киев
ай эм сори, наверное недостаточно сформулировал задачу, это должна быть просто труба заданного диаметра, которая должна спускаться вниз. Выдавливание з заданным уклоном наверное не подойдет, нужно нарисовать траекторию с заданным уклоном.
Но все равно спасибо за участие .
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 12:15
phantom_l
Бассейны
Киев
да автокад именно 2004
Непрочитано 27.06.2008, 12:16
serov
По одной проекции, например, если 3D -спираль цилиндрическая (вид сверху окружность) длину кривой не определишь без второй проекции - задача в общем не разрешима. Если проекция кривой могут только пересекаться, то задача решается разбитием проекции кривой на отрезки прямой с требуемой точностью (дифференциаьным способом).
serov вне форума
Непрочитано 27.06.2008, 12:19
ты просил траекторию. после расчления твердых тел до уровня линий- ты её получишь. лишние линии можешь удалить. далее- напоминает построение трёхмерного трубопровода.
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 12:23
phantom_l
Бассейны
Киев
то есть верхняя линия этого тела и будет траектория ? ок , я понял . Единственное , не затруднит озвучить команду выдавливания под уклоном ?
Непрочитано 27.06.2008, 12:31
лог команды
_extrude
Current wire frame density: ISOLINES=4
Select objects to extrude: 1 found
Select objects to extrude: (указываем объект)
Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle]: t
Specify angle of taper for extrusion <0.000>: -11 (вводим угол сужения)
Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle]: p
Select extrusion path: (указываем траекторию)
Непрочитано 27.06.2008, 12:34
смотри внимательно. у тебя есть неточные построения сопряжений линий и дуг. вероятнее вего лучше постоить среднюю линию, которя затем будет являться осью трубы
При вытягивании по траектории тело не должно самопересекаться, иначе не построится.
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 12:35
phantom_l
Бассейны
Киев
ок, большое толстое спасибо, будем пробовать , правда наклон должен быть 11%, а не 11 градусов, но это уже детали
Непрочитано 27.06.2008, 12:38
А, ну конечно 11 %. Извини, не доглядел. Но здесь дело в технологии построения, а не в числах.
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 13:08
phantom_l
Бассейны
Киев
Specify height of extrusion or [Path] no angle
В 2004 нельзя наверное
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 13:14
phantom_l
Бассейны
Киев
пардон, после path появляется taper angle
Непрочитано 27.06.2008, 13:21
забыл уже, как в 2004-ом это выглядит.
_extrude
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify height of extrusion or [Path]: p
Select extrusion path or [Taper angle]: t
Specify angle of taper for extrusion <0>: -11
Revit перекрытие с уклоном в 2 направлениях PL Revit 9 08.05.2008 10:59
кривая кровля - как делать? Makc Архитектура 11 02.12.2007 22:48
Кривая в плане плита ALM Прочее. Программное обеспечение 1 09.07.2007 13:34
Кривая русификация Автокада 2004 YRat AutoCAD 7 29.10.2004 19:51
