Учет ФБС в SCAD
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
Ташкент ТЭП
![]() ![]() ![]() П.С. (в догонку к посту #4) Ну тогда так - что моделировать т.е. исследовать - да и че там исследовать то? все уже исследовано и замоделировано давным давно во всех учебниках для техникумов - щатать надоть! ![]() Последний раз редактировалось опус, 29.06.2008 в 09:35. Причина: Выражение К. Маркса у меня, как и выражения Denbad и AIK в книжечку уже давным давно записано! |
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
![]() В принципе уже сам разобрался, всем спасибо, задам как оболочку с модулем упругости рассчитанного как для кладки из бетонных блоков по СНиП Каменные и армокаменные конструкции.
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
![]() ![]() ![]() Спасибо всем заранее!!! П.С. Скока раз говорил себе - не читай посты по воскресеньям, да еще с утра! ![]() |
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Если ФБС-ки укладываются по ленте, то, правильно, их надо учесть, параметры кладки, да, надо считать по СНиП. Только с оболочками могут быть ошибки, если задача плоская, то можно пользоваться хоть чем, иначе, нужно осторожнее, чаще подходит балка-стенка.
Grim!
Кончайте моделировать - начанайте щатать! Цитата:
![]() ![]() ![]() Все я в ужасе убегаю с темы! Особенно мне нравиться Ваша мысль - о моделировании в Скаде ![]() Последний раз редактировалось опус, 30.06.2008 в 10:15. |
Ташкент ТЭП
ФБС создают дополнительную жесткость, т.к. по верху них будет идти обвязочный пояс, который в свою очередь будет непосредственно связан с монолитнами колоннами. Если кто то и сейчас считает, что блоки не дадут дополнительной жесткости, то грош Вам цена как конструктору. Другое дело стоит ли эту жесткость учитывать, дело лично каждого .
ander На экспериментальной задачке попробывал задавать тип КЭ ФБС как оболочкой и как балка-стенка на изгибающий момент в ленточном фундаменте это не повлияло.
![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось опус, 30.06.2008 в 10:18. Причина: Без комментариев!!! |
Ташкент ТЭП
onyc чего пришел? За свои слова надо отвечать(см. сообщение №9)
Последнее мое сообщение в этой теме после чего думаю ее можно закрывать. Учет ФБС в в увеличении жесткости ленточного фундамента на который основная нагрузка передается через колонны, равносильна учету кирпичной кладки в жб каркасе при строительстве как правило в сейсмическом районе. Где каркас и кирпичная кладка совместно воспринимают горизонтальную нагрузку, в основном сейсмику. Всем спасибо за участие. До свидания.
Все таки непонятно осталось. Что делать с армированием? Продольное армирование в ленточном фундаменте получается огромным (25 A-III/200), больше, чем поперечное (14 A-III/200) за счет протяженности фундамента, а соответственно, увеличения момента за счет плеча. Воспринимая физический смысл происходящего, хочется просто установить конструктивно продольную арматуру. Но тогда встает другой вопрос: что делать с экспертизой? По результатам расчета арматура большая, а конструктивно принята маленькая. Жаль, что я не учпел на тему раньше
Ташкент ТЭП
Учтите ленточный фундамент как 7 КЭ. Так как армирование в ФБС нас не интересует, задавайте КЭ размером не более 0,4-0,5м, а то и меньше.
При таком подходе армирование получается продольная 14А-III/200, поперечная по разному. В основном поперечка получалась от крутящего момента вызванного несемметричной нагрузкой на перекрытия здания.
SCAD: не устанавливается HASP драйвер | koks | SCAD | 13 | 16.10.2015 21:16 |
моделирование капители в SCAD | alex182 | SCAD | 60 | 05.09.2014 19:58 |
Импорт dxf в SCAD... Как убрать неточности привязки?... | Chief Justice | SCAD | 9 | 30.11.2005 14:50 |
SCAD не сетрифицирован в Украине | EUDGEN | SCAD | 3 | 25.11.2005 14:31 |
Адаптация Scad Office к 64-bit системам (миф или реальность) | Тёркин | SCAD | 15 | 02.09.2005 10:59 |
