Учет снижения горизонтальных усилий за счет пола подвала
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет снижения горизонтальных усилий за счет пола подвала
Непрочитано 07.07.2008, 12:39 #1
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Друзья, помогите советом.
Рассчитываю столбчатые фундаменты под железобетонный каркас здания. Фундаменты на сваях. На стены подвала есть приличная нагрузка от грунта и сваи под стеной не в состоянии выдержать горизонтальную нагрузку. Хочу учесть процент снижения этой нагрузки за счет армированного пола подвала.
Теперь сам вопрос: правильно ли будет считать, что за счет армированного пола подвала горизонтальная нагрузка от стен через ростверки распределится равномерно на все свайное поле?
Может кто ссылкой на литературу об этом вопросе поделится?
Для ясности даю картинку с фрагментом свайного поля и узел устройства пола.
ID:	8220  Нажмите на изображение для увеличения
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 07.07.2008, 13:03
4 и 6
идейный борец
Киёв
Я так думаю есть два варианта:
1 Объединить ростверки распорками (плита пола скажет спасибо), т.е. включим больше свай в работу на боковую нагрузку.
2 Сделать плиту пола и посадить ее на ростверки, типа фундаменты с промежуточной подушкой. Плита пола (т=з00-400 мм) ляжет на ростверки.
ЗЫ Помочь мне найти «Рекомендации по проек-ию фу-ов с промеж.подушкой»
Литература - Всё что связано с сейсмикой и подработкой
А ми тую червону калину пiдiймемо...
Последний раз редактировалось 4 и 6, 07.07.2008 в 13:09.
4 и 6 вне форума
Непрочитано 07.07.2008, 13:09
stas_org
Самара
я бы не стал пол включать в работу
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2008, 15:34
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Про распорки я уже подумал, и даже сделал. Правда не все фундаменты объединил, а только ближайшие к стенам.
И все же, хорошо бы найти какие-нибудь рекомендации, как учесть процент включения пола в работу.
Engineer IA вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 07:40
ЛИС
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
Зачем вам рекомендации (к стати посмотрите в пособии по расчету подпорных стен и стен подвалов)?
посчитали горизонтальную нагрузку на ростверк, выполнили перекрестные ленты между столбами.
Посчитали сами ленты на горизонтальную силу с возможным эксцентриситетом, возникающим при неравномерной осадке здания и самих лент.
Но в таком случае включить в работу стоит все фундаменты, а не только крайние.
Непрочитано 08.07.2008, 09:11
Tandr
Саратов
Engineer IA,
Сталкивался с подобным случаем. Из положения выходили довольно просто: все ростверки объединили сплошной монолитной плитой толщиной всего 200 мм, которая одновременно выполняла роль основания под полы гаража и перераспределяла горизонтальные нагрузки между всеми ростверками. Армирование получилось в полне приемлимое: основная фоновая арматуры d12 с шагом 200 + местами доборные стержни.
Объединить ростверки распорками то же в полне возможно, но если подвал эксплуатируемый, то все равно придется устраивать полы и подготовку под них (щебень, бетон не суть важно). Если конструкцию пола делать не зависимо от конструкции ростверков, то в каждом месте сопряжения с ростверками и распорками придется устраивать деформационные швы, т.к. деформации самого здания (вместе с ростверками) и полов (фактически по грунту) будут различными.
Устройство деформационных швов в таких конструкциях давольно проблематично, особенно при высоком УГВ, да и на стройке про это частенько забывают. Был на одном объекте где при наличии высокого УГВ полы в подвале сделали как обычно по грунту, заложили гидроизоляцию и вертикальную и горизонтальную, а вот д.ш. делать просто не стали. В итоге всего через год (здание еще даже достроить не успели) д.ш. образовались сами собой, вот только никакого уплотнения в них не было, гидроизоляцию порвало к чертовой матери и в подвале воды было по колено, зимой, кстати, отличный лед получился.
Tandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 07:56
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Спасибо, ЛИС.
Спасибо, Tandr.
Вобщем понял так, что пол учитывать на надо, а делать или ленты или плиту. Да, так, будет надежнее.
Непрочитано 09.07.2008, 08:46
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Engineer IA
Посмотрите сер. 1.020-1/87 выпуск 0-1 "Указания по применению изделий...", 10. конструктивные решения стен подвала (л. 9).
П.С. Есть в download, http://dwg.ru/dnl/3249
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Последний раз редактировалось Alex_PKU, 09.07.2008 в 09:00. Причина: добавил ссылку
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 08:47
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Engineer IA
А что, обязательно сваи? Что, настолько плохая геология?
Дело в том, что буквально только что сдали объект с подобной вашей ситуацией. Были варианты со сваями, но, действительно, в слабых грунтах несущая способность свай на горизонтальную нагрузку маловата. В итоге сделали столбчатые на естественном основании, подпор грунта передавали на них цокольными панелями. Размеры подошв получились, конечно не детские, однако все дешевле, чем кучу свай бить.
Клименко Ярослав вне форума
учет влияния грунта при горизонтальных нагрузках dania Расчетные программы 2 19.12.2005 17:17
