коробчатые металлические профили
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > коробчатые металлические профили
Непрочитано 10.07.2008, 17:19 #1
RomanT
КМ-КД-КЖ
Рига
Здравствуйте, коллеги!
Штудируя "Пособие к СНИП II-23-81* ", в частности его раздел 15 "Фермы и связи из гнутосварных профилей. Бесфасоночные узлы ферм.", возник следующий вопрос:
при расчёте элементов решётки (в узлах) в зонах примыкания к поясам (п.п. 15.13-15.14) фигурирует оговорка, что всё описываемое относится только для случаев примыкания решётки под углом 40 - 50 градусов. Что же делать, когда у меня меньший или боольший угол?
Заранее спасибо!
Непрочитано 10.07.2008, 17:40
Stap
обследование, испытание, проектирование
г. Калининград
А бесфасоночные узлы при других углах получаются???
Stap вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 17:52
Stap
г. Калининград
15.13. Несущую способность элемента решетки в зоне примыкания к поясу следует проверять:
а) в узлах, указанных в п. 15.10, при углах примыкания a = 40 - 50° - по формуле
(96)
где k - определяется, как и в п. 15.12, но с заменой характеристик пояса на характеристики элемента решетки (Db - на большее из значений d и db; t - на td; Rу - на Ryd);
Ryd - расчетное сопротивление стали элемента решетки;
Ad - площадь поперечного сечения элемента решетки;
td - толщина стенки элемента решетки;
для элемента решетки неквадратного сечения в правую часть формулы (96) следует вводить множитель
б) в узлах, указанных в п. 15.1, - по формуле
(97)
Выражение в круглых скобках формулы (97) не должно быть менее 0. Для элементов решетки неквадратного сечения в правую часть формулы (97) следует вводить множитель
15.14. Несущую способность сварных швов, прикрепляющих, элементы решетки к поясу, следует проверять;
(98)
где bf, kf, gwf, Rwf следует принимать согласно указаниям разд. 11 и п. 12.8 СНиП II-23-81*,
б) в узлах, указанных в п. 15.11, - по формуле
(99)
в) сварные швы, выполненные при наличии установочного зазора, равного 0,5 - 0,7 толщины стенки примыкающего элемента, с полным проплавлением стенки профиля, следует рассчитывать как стыковые.
Stap вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 18:15
Vavan Metallist
Україна, Львів
А кто нибудь пробовал считать такие узлы с помощью Комета2? По моему она неправильно считает прочность стенки пояса на продавливание-вырывание. По Комете2 ничего не проходит - нужно исполинские толщины стенок
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 20:30
RomanT
КМ-КД-КЖ
Рига
Отправить сообщение для RomanT с помощью Skype™
В какой-то литературе находил, что не рекомендуется принимать угол меньше чем 30 градусов т.к. будет затруднена сварка....
Stap, спасибо, я содержание Пособия знаю.
RomanT вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 11:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А почему бы Вам не посмотреть серию таких ферм? Там уже все порешено давно... Правда, вылизано слишком... Ну добавите малость.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 13:21
HEKTO
Инженер-проектировщик
Харьков
Согласен на все 100%.Недавно решил после ручного счета проверить в Комете2,получил такую лабуду.В очередной раз убедился,что надо проверять и перепроверять.
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять.
HEKTO вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 18:24
Vavan Metallist
Україна, Львів
Короче, ганьба этим разработчикам Кометы2!!! Это ж как они подосрать могут если не подметит кто. Ладно в данном случае металла дофига пойдет, а если наоборот, болтов меньше выдаст? Тогда жопа!
Непрочитано 11.07.2008, 20:17
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Stap Посмотреть сообщение
а) в узлах, указанных в п. 15.10, при углах примыкания a = 40 - 50° - по формуле (96)
б) в узлах, указанных в п. 15.11, - по формуле (97).
Пункт 15.10 говорит об опорных наклонных раскосах и К-узлах, а пункт 15.11 - о T-образных и +-образных. При этом остается совершенно непонятным, как же считать опорные или К-образные узлы при углах меньших 40 и больших 50 градусов. У нас есть своя программа для этих расчетов, так в свое время я перерыл кучу литературы, но вопрос остался открытым Везде присутствует эта магическая фраза "при углах примыкания a = 40 - 50°". У нас пока просто подставляется реальный угол, что, наверное, не есть правильно. Говорят в Еврокоде присутствуют формулы для любых углов ...
А разработчики Кометы, видимо, взяли, не задумываясь, ошибочную формулу из Пособия. Впрочем, я Кометой не пользуюсь - так что это из области предположений
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2008, 21:02
RomanT
КМ-КД-КЖ
Рига
Для IBZ:
спасибо за коментарий. Теперь я, наконец, понял что не один такой с этим вопросом. Будем обращатся к Еврокоду.... если что-то накопаю, обязательно поделюсь.
Для Ильнур:
подскажите, где можно взглянуть на "серию"
RomanT вне форума
Непрочитано 12.07.2008, 08:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Покопаюсь в понедельник.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.07.2008, 10:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Покопался. Сер. "молодечно" нет в эл. форме. Если найдете (сер.1.460.3-14), то см. л.99. В даунлоад есть Серия 1.263.2-4. Из гнутых профилей. Унифицированные конструкции стальных ферм для покрытий зальных помещений... и серия 1.460.3-23...
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 14.07.2008 в 10:52.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2008, 19:38
RomanT
КМ-КД-КЖ
Рига
Cпасибо. Перед Вами в долгу
RomanT вне форума
ГОСТ 30245-2003 профили стальные гнутые замкнутые сварные Vitali Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.10.2009 15:36
Нужны профили UPN RHS IPN IPE и тд для SW olamot SolidWorks 8 24.06.2008 09:51
Серия 1.435.2 - 37.94 Ворота металлические, распашные противопожарные. Constructor450 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.04.2008 07:17
Кузнецов Справочник проектировщика Металлические конструкции oleg_81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 27.12.2007 23:42
