Нужны профили UPN RHS IPN IPE и тд для SW
Третья тайна планеты.
И здесь, в натуральную величину есть. Может пригодиться
http://solidworks.cad.de/lib_profil01.htm
SW2001-08 |
Премного благодарен.
Подскажите пожалуйста статейку или собственный опыт, как я могу создать библиотеку своих профилей. Чтобы у профиля было несколько точек привязки (гани, вершины) а не только центральная ось. И чтобы можно эти точки выбирать при вставке в сборку. Оч нужно. ![]() |
В чем их принципиальная разница, кроме создания пробок, ребер, стыков и тд.?
==== Наверно сварка. Я делаю металлоконструкции. Все никак не могу перескочить с Автокада. Работы много- некогда тормознуться, чтобы разобраться. А в инете ничего нет по этой теме. ==== Пока что понял, что рисовать придется примерно так- начертить в осях 3D эскиз. И по нему вытягивать профили разные. Естессно, что эти оси не обязательно осевые (извините). Это может быть и габарит, или внутренний размер или еще что-то. |
Профиль -это просто эскиз поперечного сечения профиля, сохраненный как библиотечная деталь (с расширением SLDLFP). По умолчанию они храняться в SolidWorks\data\weldment profiles по папкам стандартов. Если ты откроешь этот эскиз, то увидишь, что там, как правило натыкана куча точек -это и есть точки вставки профиля, через которые будут проходить твои "оси" конструкции. Ты из можешь нарисовать произвольное количество. Переключать точки можно кнопкой "поиск профиля" |
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
