AREA (Системная переменная)
Где-то
Из справки 2007:
Только чтение Тип: вещественный Сохранен в: Не сохранен Начальное значение: Нет Сохранение значения последней области, вычисленного с помощью команды ПЛОЩАДЬ . Имя этой системной переменной совпадает с названием команды. Для доступа к системной переменной используется команда УСТПЕРЕМ. В посте №1 пропущена последняя фраза из справки 2005ру: "Для доступа к системной переменной AREA используется команда УСТПЕРЕМ." Дорогой автор, из какого ИСТОЧНИКА все (не только это) черпаете! Это принципиально важно! Если из книги (почти уверен - стиль не тот), пож-ста, имя автора, имя книги, год изд. |
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Это взято отсюда:
http://www.caduser.ru/acad/index.php?var_name=AREA |
Где-то
Хм-м, не знаю, не пользовался.
Возможно, это (как написано в глоссарии 2005ру) область рисования (drawing area) Область экрана, в которой отображается и редактируется рисунок. Вот как описано использование (?) area в этой версии. area - значение площади, вычисленное при последнем вызове команды ПЛОЩАДЬ И на вкладке ПОНЯТИЯ читаем (много): Существует возможность вычисления площадии периметра некоторых типов объектов, а также воображаемого многоугольника с вершинами в указанных пользователем точках. Если требуется найти общую площадь нескольких объектов, можно задать режим суммирования или вычитания последовательно вычисляемых площадей. Для выбора объектов в данном случае нельзя пользоваться рамкой выбора и секущей рамкой. Вычисление площади области, ограниченной точками Можно вычислить площадь произвольной замкнутой области, определенной указанием набора двумерных или трехмерных точек. Все точки должны лежать в плоскости, параллельной плоскости XY текущей ПСК. Вычисление площади, периметра или длины окружности объекта Можно вычислить площадь, занимаемую кругом, эллипсом, полилинией, многоугольником или трехмерным телом, а также периметр объекта или длину его окружности. Набор выводимой информации зависит от типа выбранного объекта: Круг. Площадь и длина окружности. Эллипс, замкнутая полилиния, многоугольник, планарный замкнутый сплайн и область. Площадь и периметр. Для широкой полилинии вычисляется площадь, ограниченная ее осевой линией. Разомкнутые объекты (разомкнутые сплайновые кривые, разомкнутые полилинии и т.п.). Площадь и длина. Площадь вычисляется в предположении, что начало и конец объекта соединены отрезком. 3М тела AutoCAD. Общая площадь объекта. Пример: Подсчет площадей в различных случаях (тут две картинки - не вставились) Сложение площадей Можно производить измерение площади нескольких областей, как ограничиваемых точками, так и заключенных внутри объектов. Например, можно определить суммарную площадь комнат на плане этажа. Вычитание площадей Из подсчитанной суммарной площади можно производить вычитание площади одной или нескольких областей. В следующем примере вначале определяется полная площадь этажа, а затем из нее вычитается площадь, занимаемая комнатой. Пример: Вычитание площади из суммарной площади В следующем примере рассматривается определение площади металлической пластины, имеющей два больших отверстия; контур пластины образован замкнутой полилинией. Для определения площади пластины из площади, ограничиваемой полилинией, вычитается площадь, занимаемая отверстиями. AutoCAD выводит после выполнения каждого шага вычислений значения площади и периметра или длины окружности каждого объекта и их суммарные значения. Диалог в командной строке выглядит так: Команда: площадь Первая угловая точка или [Объект/Добавить/Вычесть]: д Первая угловая точка или [Объект/Вычесть]: о (Режим добавления) Выберите объекты: Выбрать полилинию (1) Площадь = 0.34, Периметр = 2.71 Общая площадь = 0.34 (Режим добавления) Выберите объекты: Нажать ENTER Первая угловая точка или [Объект/Вычесть]: в Первая угловая точка или [Объект/Добавить]: о (Режим вычитания) Выберите объекты: Выбрать нижнюю окружность (2) Площадь = 0.02, Длина окружности = 0.46 Общая площадь = 0.32 (Режим вычитания) Выберите объекты: Выбрать верхнюю окружность (3) Площадь = 0.02, Длина окружности = 0.46 Общая площадь = 0.30 (Режим вычитания) Выберите объекты: Нажать ENTER Первая угловая точка или [Объект/Добавить]: Нажать ENTER Площадь пластины можно также получить в палитре «Свойства» или (если предварительно преобразовать ее в область командой ОБЛАСТЬ и удалить из области отверстия) с помощью команды СПИСОК. См. также Построение областей Коротко о свойствах объектов Если это дополнение не слишком уместно здесь, скажите, удалю |
EXPERT (Системная переменная) | BM60 | Справочник команд | 7 | 03.04.2009 20:44 |
ACADLSPASDOC (Системная переменная) | Shoorup | Справочник команд | 3 | 14.07.2008 15:57 |
MTEXTED (Системная переменная) | Shoorup | Справочник команд | 9 | 10.07.2008 17:19 |
ISAVEPERCENT (системная переменная) | BM60 | Справочник команд | 2 | 08.07.2008 09:42 |
какая системная переменная отвечает за "вырисовку" | Gaa | AutoCAD | 3 | 23.02.2006 14:41 |
