Флагшток с переменным сечением...
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
Україна, Львів
Такую штуку точнее бы было считать по деформированной схеме. Но это сложно и, для одиночной конструкции не нужно (имхо).
Расчитайте ветровое давление на трубы и на флаг (статическое), примите коэфициент динамичности минимум 2. Посчитайте как консольный стержень и подберите диаметр труб по моментам на уровне низа участка. |
Был подобный трабл. Законструировать кстати для меня не проблема. Но проблема в том, что даже при нулевых нагрузках СКАД посчитает по гибкости и при длине 4 м все секции ставил из трубы где-то Ф120. Хотя у меня был пример там послений диаметр 50. В итоге плюнул на СКАД и поставил диаметры по примеру.
РК, Астана
Опоздал
![]() Расчетная часть. По расчету на ветровые нагрузки с учетом пульсационной составляющей горизонтальная нагрузка на уровне средины флага (2х3 м) получилась около 750 кг. Ветровую нагрузку считали по "Руководству по расчету зданий и сооружений на действие ветра", в котором есть пункт 5.17 о расчете флагов на ветровые нагрузки и с учетом СНиП "Нагрузки и воздействия" - пульсации ). Эксцентриситет нагрузки около 40 м . Для обеспечения устойчивости мачты на неотрыв подошвы фундамента при весе надземной части 400 кг потребовалась пригрузка основания - с.в. фундамента + грунт обратной засыпки, итого 26 т. Конструирование. Нижнюю вставку сделали телескопической - труба в трубе (от этого участка в значительной мере зависит изгиб мачты от ветровых нагрузок) с заделкой в монолитном фундаменте. Последующие вставки заводили на 1 м в нижнюю трубу, предварительно приварив на этом участке три кольца - два нижних диаметром, равными внутреннему диаметру трубы, верхнее кольцо упорное на 10 мм больше нижней трубы было упорное и обваривалось по контуру к нижней. Самое верхнее 4-х метровое звено было съемное и вставлялось в нижнее, без сварки упорного кольца - на случай ремонта крепления флага, так было по заданию. По заданию так же ограничивалось смещение верха флагштока от ветровых нагрузок, в связи с чем сечения были подобраны из условия жесткости составного стержня. Глубина заложения фундамента – ниже глубины промерзания. |
РК, Астана
gipro - вот он, нашел ( у себя фоторгафии нет) http://www.rfembassy.kz/foto1/?cid=8
В 2002 г. вел а/н от одной из Московских проектных организаций. |
make love not war Регистрация: 22.05.2008
Вот присоединенный файл электронных таблиц Опен Офис с расчетом флагштока постоянного сечения (файл .ods). Расчет работает с макросами. (Open Office бесплатный пакет - закачивается из интернета, может быть установлен совместо с MS Office). Сделан на скорую руку, но считать должен верно. Правда, рассчитывается флагшток постоянного сечения.
В общую копилку решений по флагштокам, внесу свою конструкцию хомута, который позволяет обойтись без навески троса снаружи флагштока. Трос протягивается только внутри трубы флагштока.
С этим хомутом флаг висит на тросе и петлей (для большого флага, хомутов можно вещать несколько) охватывает стойку. Если кого-то заинтересовало вышлю чертеж. В личку только пишите.
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Здравствуйте, коллеги.
![]() Разовью тему. Как то запроектировал флагшток высотой 15м, который состоит по высоте из 3 труб разного диаметра. Задался диаметрами исходя из предельной гибкости как для неосновной колонны 210-60*Альфа=180. Подобрал сечения: нижнее-труба 210х8, среднее-труба 159х4, верхнее-102х4. В Лире коэф запаса устойчивости больше 10. Вроде все по нормам. Кстати, AMS выкладывал флагшток с похожими сечениями. Теперь хожу по городу и вижу флагштоки высотой по 8м и диаметром трубы не больше 75-80мм, т.е. гибкостью 280-300. Начинаю анализировать: рухнуть от превышения гибкости флагшток не должен, т.к. нагрузки минимальные. Наихудшее, что может с ним произойти в таком случае - будет сильно раскачиваться от сильного ветра. И возникает мысль, а может фланшток надо расчитывать как чисто изгибаемый элемент, а на гибкость забить... Лишь бы выдержал ветровое давление??? Коллеги, поэтому прошу поделиться соображениями: как правильно рассматривать флагшток: как сжатый или как изгибаемый элемент? |
Крым
Кстати, самый высокий флагшток в мире
http://foto.mail.ru/mail/nekishev/Arabian/354.html |
так просил же в личку, а вы как-то поскромничали
![]() Ладно держите ![]() Учтите конструктивно весь трос расположен внутри флагштока при поднятом флаге. Единственно чем могу помочь, приложу рисунок хомута, для крепления тросса вокруг флагштока ![]()
инженер-конструктор КМ Регистрация: 02.07.2010
Есть ли какая либо методика, для расчета флагштока с переменным сечением?
Даже судя по тому что писали в данной теме не все всё трактуют однозначно. Например какую задавать гибкость? Какое допустимое перемещение? и т.д. Вопросов много, а однозначных ответов нигде не могу найти. |
Зацепление с переменным передаточным числом | AndreyMenov | Машиностроение | 3 | 14.07.2008 15:12 |
Справка для форума по переменным и командам | Shoorup | Разное | 57 | 04.07.2008 08:52 |
сортировки по 3-м переменным пример | Chapay | Программирование | 11 | 06.09.2005 16:10 |
Как скруглить грань (с переменным радиусом скругления)? | Alexn | AutoCAD | 3 | 31.10.2004 00:51 |
