Пропадает таблица
http://slil.ru/25986710
1.2 мб |
На будущее. Слил -самый проблемный файлообменник, у него пол-рунета числится, как заграница, и, соответственно, скорость ниже, чем с диалапа. Файл можно к посту прикрепить, перейдя в расширеннный режим редактирования.
Мне это надо людям отсылать, какие паки, у них тоже не открываются.
Сейчас на одном компе после открытия free dwg viewer открылось и в каде, все подправил, открывается нормально потом в автокаде. Скинул на другой компьютер - там не показываются. Я уже начинаю с ума сходить. |
_audit проверни. У тебя там 49 ошибок в файле. Да и прокси-объекты тоже мешаются...
Почищенный вариант (в ADT 2006 Eng + SP1 вроде открылось нормально).
А если попробовать поставить ObjectEnabler для СПДС.
гастарбайтер понаехал Регистрация: 07.12.2009
Маскво
voverrr, а больного показать?
Маскво
Больного? Запросто. Ну хотя бы вот:
http://narod.ru/disk/19118466000/%D0...20105.dwt.html 429 кБ сохранил в формате DWT, пропадание таблицы или данных из таблицы - системы никакой не прослеживается. Ни после импорта в чертёж объекта из 3д макса, ни после каких-то операций, типа ПРОВЕРИТЬ или ОЧИСТИТЬ. Пропадает таблица не сразу. Если файл открыть - закрыть, не перегружая автокад, не перегружая комп - таблица может и остаться. А может и не остаться. Единственная закономерность - в формате DWT проблем с таблицей не возникало никогда. Этот файл я специально не чистил от неиспользуемых блоков, стилей и прочего, чтобы, если что, можно было посмотреть его содержимое. Последний раз редактировалось voverrr, 26.03.2010 в 11:56. Причина: добавил вес файла по ссылке |
Хоть бы обвел проблемное место. Да и внешнюю ссылку либо внедрил, либо через _etransmit приложил.
Стоп, у тебя что, в поля внутри таблицы, которая во внешней ссылке?
Маскво
Да, поля внутри таблицы(лист "спецификация") - ссылаются на габаритные размеры деталей, но не по внешней ссылке.
одни поля на размеры деталей, другие - на артикулы(те что FAM, ASM, в нижней части рамок). Это я пытаюсь как-то автоматизировать процесс, чтобы в пространстве модели менять значение текста, а в листе и спецификации они автоматом менялись бы. Чтобы не скакать с модели на лист, потом на другой, третий, и на каждом листе не менять габариты, артикул, название... Сделал себе этот шаблон, с размерами габаритными, они на слое Gabarit. В базис-мебельщике контур детали с присадками получаю, экспорт в DXF и этот дхф уже вставляю в шаблон, в прямоугольник. Потом размеры - один подтягиваю к ширине(в таблице он автоматом меняется), другой к длине(в таблице он также меняется). И на листах с чертежами эти размеры, вверху слева, тоже ссылаются на габаритные размеры соответствующей детали. Ну, то есть, все изменения я произвожу только в пространстве модели, а на листах они сами меняются. А проблемный лист - спецификация. Внешней ссылки вроде бы нету там. Последний раз редактировалось voverrr, 26.03.2010 в 15:34. |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Расстояние между трубами в лотках (таблица) | dextron3 | Инженерные сети | 5 | 26.03.2008 15:15 |
Таблица выбора в динамических блоках | Лелик | Динамические блоки | 3 | 23.10.2007 10:14 |
Таблица электрических нагрузок | Огурец | Электроснабжение | 10 | 29.06.2007 13:58 |
Таблица нагрузок | Aleksey_Br | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 14.12.2006 15:49 |
Таблица данных и LISP | Владимир Егорьев | LISP | 7 | 25.08.2006 20:12 |
