проектирование Базовые Станции для сотовых операторов альбом ЭС
Одна электропитающая установка (ЭПУ) в работе, вторая в резерве.
Какими способами связать эти две ЭПУ. при выходе из рабочего состояния первой(отсутствие напряжение или поломка), переходила на резерв. это требуется для обеспечения I группы электроснабжения. |
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=9860, например.
чтобы стать специалистом, надо с чегото начать.
заказчик требует чтобы стояла две ЭПУ. с высокой сторны стоит КТП(0,4кВ) и АДЭС(дизелька) меня интересует низкая сторона , соединение двух ЭПУ(48вольт) выход "+" и "-" одной соединить с "+" и "-" второй. |
iceguy
У Вас по низкой стороне: 1. от КТП к вводному щиту базовой станции будет идти кабельная линия 4х жильная 2. от дизеля к вводному щиту базовой станции будет идти кабельная линия 4х жильная + возможно контрольные кабеля. 3. В вводном устройстве стоит прибор который называется АВР (Автоматическое Включение Резерва) он и обеспечивает автоматическое пререлючение между кабельными линиями. |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Базовые станции мобильных операторов | Неопытный | Прочее. Архитектура и строительство | 34 | 06.11.2008 11:58 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
