Designcenter: не получается скопировать слои
дизайнер
дизайнер Регистрация: 13.05.2008
Интересно, лингвистов Автодеск в штате имеет? Или им плевать? Лично для меня фраза копировать (добавить) слой - это копировать слой как таковой, со всеми потрохами. KSI , спасибо, что перевел. Описание слоя , так сразу понятно. Тот редкий случай ИМХО, когда AutoCAD стремится к лаконизму, да неудачно. Насколько я понимаю, если в Designcenter речь идет о блоках, то понятие вставить блок, это как раз встаить именно блок, а не только его описание. Где же логика?
Калининград
Все дело в том, что Слой - это всего лишь одно из свойств любого примитива.
Описание блока - это перечень примитивов, входящих в блок (Если сказал не совсем правильно, пусть меня поправят). Но штатными средствами, из другого файла, блок можно только вставить, указав точку вставки. Соответственно, в файл вставляются все примитивы, составляющие блок. Если блок удалить, он исчезнеттолько с экрана, описание блока в файле останется. |
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? | Aysulu | AutoCAD | 43 | 17.04.2019 10:59 |
не получается разная печать с разных LAYOUT | Gaa | AutoCAD | 27 | 31.03.2006 15:12 |
Неудаляемые слои... и др. | X-DeViL | AutoCAD | 17 | 20.12.2005 18:10 |
Как удалять слои???????? | Абдула | AutoCAD | 2 | 03.10.2005 19:07 |
