Основания под Агрегат дробления
Плиты ПАГ-18, вопрос в том, что делать чтобы плиты не разъезжались (смотри схему) от вспучивания грунта? по нагрузкам плиты агрегат вроде выдержат, если делать песчаную подушку на глубину промерзания чтобы избежать усадку и вспучивания грунта то как избежать вымывания песка из под плит. Вес дробилки 18 т. Схема не грузится попозже подгружу, смысл в схеме такой ставятся четыре плиты по две вряд на них устанавливается агрегат, четыре опоры агрегата располагаются на первых двух плитах две остальные на остальных двух.
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
чтобы плиты не разъезжались их можно соединить друг с другом анкерами - приварить стержни к закладным в плитах, если закладных нет - то установить. чтобы избежать вспучивания грунта можно уложить утеплитель под плитой и далше на 1 м например - тогда грунт под плитой не будет промерзать. чтобы избежать вымывания песка надо сделать отмостку по периметру.
Основания и фундаменты под силос | che | Основания и фундаменты | 5 | 09.08.2012 11:13 |
Размер основания под минарет | Regby | Основания и фундаменты | 24 | 16.09.2008 11:16 |
Крепеж балок основания эркера под углом | Георгий Крылов | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.07.2008 11:47 |
Фундамент под агрегат с динамическими нагрузками | Joker101k | Основания и фундаменты | 3 | 14.02.2007 11:59 |
