Адоптирование проекта в РФ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Адоптирование проекта в РФ
Непрочитано 12.08.2008, 15:38 #1
engineer_pt
технология пост-напряжения
Добрый день,
Хочу узнать Ваш опыт по следующему вопросу:
- Технический проект на монолитные предварительно-напряженные перекрытия разработан за рубежом. Расчет велся по EuroCode 2. Может ли данный проект быть реализован в РФ. Нужна ли подпись (акцепт) местного сертифицированного инженера? Достаточно ли подписи или дополнительно надо делать экспертизу?
Заранее благодарен.
Непрочитано 12.08.2008, 19:56
Сообщение от engineer_pt Посмотреть сообщение
Добрый день, хочу узнать Ваш опыт по следующему вопросу:
- Технический проект на монолитные предварительно-напряженные перекрытия разработан за рубежом. Расчет велся по EuroCode 2. Может ли данный проект быть реализован в РФ. Нужна ли подпись (акцепт) местного сертифицированного инженера? Достаточно ли подписи или дополнительно надо делать экспертизу?Заранее благодарен.
А в чем собственно адАптирование проекта применительно к условиям РФ заключается?
T-Yoke на форуме
Непрочитано 12.08.2008, 20:02
Forrest_Gump
Щелково МО
это как без российской лицензии на проектирование можно будет использовать проектную документацию?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 12.08.2008, 23:16
str02
питер
находите проектную организация с лицензией. ставите сверху их второй штамп. Дублируете все надписи на русском языке и в экспертизу
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 06:33
ShaggyDoc
Сами по себе перекрытия не могут быть "реализованы". Реализуется товар. А перекрытия не товар - это часть какого-то здания или сооружения.
Вот здание и надо рассматривать - может ли оно быть построено с использованием этих перекрытий. Далеко не все проекты проходят экспертизу и не для всякого строительства требуется лицензия. Но в этом случае, видимо, объект серьезный.
Значит у здания должен быть проектировщик. Лицензированный. При этом вполне возможно, что какие-то части этого здания разработаны за рубежом. Проектная документация будет проходить экспертизу в обычном порядке. Здания в целом, а не перекрытия. Разве что скидки на оформление делаются. А допустимо ли применение того или иного метода расчета экспертиза и будет решать. Вообще-то она имеет дела не с разрабочиками частей здания, а с заказчиком. Заказчик - с проектировщиками.
А для строительства ("реализации") необходима и лицензия подрядчика.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2008, 15:01
engineer_pt
Спасибо, будем искать с кем сможем сотрудничать.
engineer_pt вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 01:35
babay1974
Калининград
у нас был опыт проектирования завод по производству ковровых изделий, автомобильный завод - прикладывались результаты расчётов конструкций зарубежных фирм, по местным условиям пересчитывались фундаменты, осн.конструкции (геология, снег, ветер), проект дорабатывался.
babay1974 вне форума
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Корректировка проекта DY Прочее. Архитектура и строительство 25 25.11.2013 14:35
Состав Проекта и Рабочего Проекта Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 21 26.01.2009 18:56
Согласование проекта Diop3 Организация проектирования и оформление документации 9 26.06.2008 19:48
