Конструирование базы V-образной металлической колонны.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструирование базы V-образной металлической колонны.
Непрочитано 19.08.2008, 10:27 #1
Poreth
Навес опирающийся на две V-образных стойки. Сами стойки пока приняты из труб. Подобрано сечение стоек и вроде "собран" весь навес. Осталось конструирование базы колонны. Для обычной вертикальной металлической колонны у меня примеры есть, а для V-образной что-то никак не найду. Узел нужен жесткий. Если нет примера, то может хоть направление мысли подскажете?
Непрочитано 19.08.2008, 10:39
acid
а как насчет рисуночка?
Непрочитано 19.08.2008, 10:41
DK
Определяете максимальный момент в заделке. Видимо он получится в случае, когда снег лежит на половине крыши. На этот момент рассчитываете фундаментные болты и базу. Кстати, изгибающий момент в этом случае будет и в колонне.
Непрочитано 19.08.2008, 11:26
MasterZim
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Привариваешь к трубам толстый лист, его анкерами к фундаменту
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 12:09
Poreth
DK,
максимальный момент - снег на половине крыши+ветер в этом же направлении. Но как получить этот момент? Там же две трубы сходятся. Считать их как бы отдельно др. от др.? Расчетная схема собрана в Лире. Дома
MasterZim,
пропустили ребра жесткости. Я так понимаю все это 40мм? И пластины и анкеры...
Poreth вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 12:26
DK
Момент в базе можно посчитать вручную. Это статически определимая задача. Моменты в колоннах нужно просчитать в Лире или СКАДе.
Нужны ребра жесткости или нет. зависит от толщины плиты и узла примыкания колонн. При большой толщине плиты и расчете сварных швов примыкания колонн к плите можно обойтись и без ребер.
Автор темы   Непрочитано 06.09.2008, 20:38
Poreth
Вот что в итоге я "наконструировал".
Максимальные усилия в фундаменте (N -тс, M - тс*м):
N -10.973
My -0.473;
N -6.875
My -0.964
Qz 0.598;
N -7.036
My -0.254
Mz -8.962
Qy -0.54
Qz-0.387
Это усилия в элементе фундамента (вертикальный стержень ЖБ) в который сходится стойка. Усилия во втором сечении стержня. Расчет пластины и траверсы с болтами делал на эти усилия и как для вертикальной стойки.
Пластина проходила 14-ая. Но вроде как по книжке принимается от 20 и выше.
Болты чуть больше чем 24 получились, следующие по сортаменту 30-е.
В итоге получилось см. рисунки.
На всякий пожарный даю усилия непосредственно в стойках. Выбраны 4 нижних элемента (2 элемента из 2 стоек). Усилия в 1-ом сечении стержня.
N -4,631
Mz -0.237
Qy -0.36
Qz 0.067;
N -4,262
My -4.068
Mz 0.38
Qy 0.91
Qz 0.5;
N -0,75
My 2.6
Mz -0.71
Qy -0.22
Qz -0.517;
Максимальный момент получился когда на половине крыши лежит снег и ветер дует в ту же сторону.
Хтелось бы услышать коментарии по узлу. Ну и рекомендации если узел не очень хорош
Как всегда. Когда все было красиво и замечательно посмотрел деформации. При загрузке 1 бока снегом - второй задирается, а первый опускается. Причем очень сильно. -97 и 57 мм. Т.е. один край от другого на 164мм! Длина 6м. 167/6000~1/36. Даже если увеличить расчетную длину вдвое, все равно 1/72. Увеличение сечения стоек, балок не дает ощутимого результата. Получается сама схема неправильная? Пролеты небольшие, а прокат получается фантастический! Что я упустил?
Тип файла: pdf 1.pdf (86.2 Кб, 317 просмотров)
Последний раз редактировалось Poreth, 07.09.2008 в 01:52.
Poreth вне форума
Заделка металлической колонны в фундамент Eugenio Основания и фундаменты 20 17.02.2024 16:55
База металлической колонны на фундаменте под ЖБ колонну Андрей Т. Основания и фундаменты 10 09.07.2008 21:13
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? Андрей О Конструкции зданий и сооружений 7 10.04.2008 23:24
Проект котеджа и расчет металлической колонны Ангел Металлические конструкции 5 07.06.2006 21:36
