Можно ли заменить балку из 2-ух швелеров на колонный двутавр?
Швелера сварены в короб. Опираются на эту стальную балку деревянные балки (по ним делается перекрытие) и стены. Стены монолитные (несъемная опалубка типа DURISOL). Там внутри опалубки бетонная стена толщиной 12 см, сами блоки 37,5 см толщиной. Т.е. с опиранием все в порядке вроде, бетон почти посередине попадает. Ну а деревянные балки - их вроде и считать не стоит особо :-) Хотя нагрузка расчитана по ним до 400 кг на кв. метр.
Последний раз редактировалось KTKT, 22.08.2008 в 21:34. |
Рига
Я бы взял лучше широполочный двутавр, внутри на нижнюю полку опираешь деревянные балки через прокладку на верхнюю свою конструкцию стены. Судя по описанию обьект - это небольшой котедж. так что выступающие ригеля никому не нужны.
Стройка, это не аптека! Экономить до грамма не имеет смысла. |
Широкополочный или колонный двутавр? | dool | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 18.12.2020 17:45 |
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 18.10.2013 12:57 |
На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной двутавр | Chief Justice | Металлические конструкции | 24 | 23.12.2009 10:33 |
