Как оставить растр в файле?
уже было, поиском лень воспользоватся???????????
А ведь вопрос так и остался. Самый простой способ - копировать вставляемые изображения в ту же папку, где и сам чертёж, и всё всместе пересылать.
Но вот что не даёт мне покоя:если мы вставляем вордовский файл, то он сохраняется вместе с dwg-файлом, как бы внутри него. А в свою очередь вордовский файл может содержать картинки внутри себя... ![]() |
Огурец, MS Word поддерживает вариант как внедрения растра, так и связи с ним (насколько мне помнится)
Кроме OLE (может, там новое название дали) вроде вариантов нет
Загоняй его в блок и работай дальше с блоком. По крайней мере, попробовать можно.
да через ворд вариант
но а если растр формата А0 и желательно не терять качество думаю с А0 в ворде непройдет или пройдет? не с вордом совсем не тема.... качаю новый - Autodesk Autocad Raster Design 2010 там написано - Внедрение изображений — Забудьте про внешние ссылки! Теперь можно сохранять монохромные растровые изображения прямо в файлах DWG. Это позволяет избежать проблем, связанных с неправильными путями к файлам изображений при пересылке чертежей партнерам и заказчикам. посмотрим насколько правда и насколько удобно реализовано Последний раз редактировалось Gotch, 24.07.2009 в 17:48. |
по поводу - Autodesk Autocad Raster Design 2010
опробовал я эту прогу да она внедряет растр в файл НО с МНОЖЕСТВОМ "НО" 1 - картинка только монохромная,даже без градаций серого 2 - файл должен быть сохранен в формате AutoCAD 2010, если сохранять в младшем формате то просто рамка будет на мой взгляд безсмысленно придется и дальше использовать связку dwg+растр |
Растр запросто внедряется в файл DWG через буфер обмена. Но здесь есть существенное "но". AutoCAD, в отличие от CorelDRAW, не может осуществлять реальную компрессию растров внутри DWG. Поэтому сам файл DWG при внедрении в него растра, например, в формате JPG может увеличиться в размере в десятки, а то и в сотни раз. Работать с таким файлом совершенно невозможно и по электрической почте его просто так не передашь...
Как удобней копировать объекты | VVN | AutoCAD | 15 | 20.10.2016 01:24 |
Как начертить ферму в Advance steel?... | Chief Justice | Advance Steel | 43 | 27.06.2016 09:29 |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |
