Проблема с блоками. Невозможно удалить из чертежа.
пример он вставил... А где пример-то?
Не помогает. Блок изменяется, его можно вставить. Но проблема в том, что этих видимых(ни FILTER, ни QSELECT их не выделяет) блоков нет в чертеже, а PURGE всё-равно не чистит. С другой стороны если заменять блоки BLOCKREPLACE, то получается вот такая каша как на скрине, а в текстовом окне пишется, что N-ое количество блоков заменилось.
DTwice, Скопируй код в командную сточку и посмотри на возвращаемое число. Это реальное количество блоков.
Вообщем всё оказалось и сложнее и легче одновременно. Блоки эти оказались простыми стрелками и насечками в размерных стилях. После замены на стандартные, они легко удалились почти из всех чертежей. Но! Всё равно при копипасте одного чертежа в другой автокад(2008 и 2006) фаталит. Т.е. проблема осталась где-то в самих чертежах. Решилось это двумя способами:
1)Взорвал всё к "едрени фене". Стало копироваться и вставлятся без проблем, но файлы стали естественно просто гигантскими по размерам, да и работать совсем неудобно. 2)Работа с этими чертежами через внешние ссылки. Всё корректно и без проблем. Остановились на втором варианте. Хочется сказать, что с чертежами переведенными из Архикада, очень часто возникают различного рода проблемы. Вообщем всем спасибо за советы, проблема решена. |
AutoCad Mechanical 2006 проблема с блоками | Leonid_eng | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 19.07.2008 13:29 |
Проблема с открытием чертежа Компас V9 | compoundsys | Компас | 2 | 18.07.2008 23:30 |
Невозможно удалить слои. а их за 2 сотни.. | Cotomister | AutoCAD | 7 | 10.01.2006 17:43 |
Проблема при работе с блоками. | _Дмитрий_ | Программирование | 6 | 27.09.2004 06:22 |
Проблема вывода чертежа на нестандартный лист (Acad2002) | plaz | AutoCAD | 7 | 30.10.2003 09:56 |
