Проверка деревянных балок при реконструкции в СПб
Студент
Подпись у тебя по Ником - Студент. Разве есть у тебя лицензия на проведение обследований? Пусть лучше лицензированные специалисты дадут заключение, у которых и лаборатория по испытаниям образцов имеется и соответственно опыт. Если все делать по уму, то надо делать нормальное обследование, где тебе напишут заключение, в котором ты и найдешь заветную циферку расчетного сопротивления. К тому же вскрыта только часть конструкций и полной картины у тебя соответственно нету.
конструктор Регистрация: 25.01.2007
а чтобы высказать свое мнение нужно иметь лицензию?
зачастую лицезированные специалисты дают такое заключение, что становится прямо как-то неловко... какая "такая старая древесина" - я не понял "нацепленный сверху брус" я бы учитывал только при наличии надежного сединения с нижнем брусом, в чем сомневаюсь. а так - два отдельных сечения расчетное сопротивление и коэффициенты брал бы по СНиПу, там и так оно не сильно высокое То, что люди озаботились несущей способностью перекрытия - это уже радует. Но заключение дествительно не помешает. |
Студент Регистрация: 03.06.2007
Спасибо всем за внимание. Вопрос решился просто. Я проверил по СНиПу (с помощью "Декора") балку, оказалось, что она 2 раза падает, и это без учета того, что не произведено полное обследование и установление действительных прочностных свойств.
Так что в офисе будут изменять проект, поскольку балки заводить не хотят. 2 Зяблик. "Черепной брус" - я встречал такой термин для обозначения балки из бревна, в котором выбраны пазы (или четверти?) так, что по форме оно напоминает перевернутый череп. Черепные бруски, прикрепляемые сбоку к прямоугольному брусу на гвоздях, стали уже позже использовать. |
проем в перекрытии при реконструкции | v_alex | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 27.12.2005 18:08 |
