Подключение грунта в Лире 9.4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Подключение грунта в Лире 9.4
Непрочитано 31.08.2008, 15:45 #1
Dmitij
Инженер-конструктор
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Создал модель грунта в Мономахе 4.2, есть возможность подключить его в Лире 9.4. При подключении понял как задать отметку фундамента здания, но не понял как совместить по горизонтали, т.е. здание относительно скважин, модель грунта и здание. Что такое координаты точек привязки в окне Импортированные нагрузки? Подскажите, пожалуйста.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Dmitij, 31.08.2008 в 18:01.
Непрочитано 07.09.2008, 17:21
Vovchik
Советую посмотреть пример из Мономаха-высотный дом с плитным фундаментом на естественном основании и на свайном, там как раз и есть подключение из подсистемы "Грунт"
Vovchik вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2008, 11:28
Dmitij
Инженер-конструктор
как подключать грунт в мономахе я знаю, там есть совмещение по коордитам на пл-ти и совмещение визуализировано прямо на картинке, в лире этого нет
Dmitij вне форума
Вид элемента в лире 9.4 SergL Лира / Лира-САПР 5 07.04.2011 16:44
Задание характеристик грунта в Лире 9.4 jene212 Лира / Лира-САПР 8 06.12.2007 11:20
Модель грунта в Лире Ильнар Лира / Лира-САПР 13 30.11.2007 20:21
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! Вова_84 Лира / Лира-САПР 7 25.10.2007 16:10
Вычисление периода собственных колебаний мачт и башен в Лире 9.4 Вова_84 Лира / Лира-САПР 1 19.10.2007 15:09
