Деталь резки швеллера
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деталь резки швеллера
Непрочитано 10.09.2008, 10:56 #1
ffok
Добрый день!
Не могу нигде найти требования, предъявляемые при резке проката.
Необходимо в швеллере вырезать, грубо говоря, треугольник, чтобы потом этот швеллер согнуть (чертеж прикладываю).
Не могу найти, от чего зависит радиус закругления при резке и расстояние от края проката до этого вырезаемого трегуольника.
Если кто знает, прошу помочь.
Спасибо!
Тип файла: dwg
DWG 2004
detal_rezki_shvellera.dwg (72.6 Кб, 1363 просмотров)
Непрочитано 10.09.2008, 12:26
Vavan Metallist
Україна, Львів
Насколько я знаю нинаких закруглений не делают, полки режут заподлицо с внутренней поверхностью стенки, згибают, потом сваривают центром изгиба можно считать угол вырезки. Если резать болгаркой миллиметров все равно не уловишь. Вообще такая вещь довольно нетехнологична.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 13:44
MasterZim
Сообщение от ffok Посмотреть сообщение
Спасибо!
смотри детали резки в серии 1.450-1 вып.2
http://dwg.ru/dnl/3141
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2008, 05:45
ffok
Спасибо.
ffok вне форума
SW2008: DimXpert деталь -> чертеж macloo SolidWorks 10 24.06.2008 09:02
выбрал деталь курсового проекта по стр-ву дороги - АЗС. acad_newbie Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.12.2007 23:27
Г-образная деталь, ар-ра Ф32мм Nagay Конструкции зданий и сооружений 5 30.11.2007 20:41
Расчет планок в балке два швеллера ][ Serg1y Расчетные программы 2 14.05.2006 17:58
