Расположения свай для испытания
Киев
Dnepropetrovsk
Можно. Только надо знать длину балок (чтобы хватило длины), которые будут применятся, а так-же посчитать перераспределения усилий в них, чтобы они выдержали по материалу. И соответственно посмотреть усилия выдергивающие которые возникают в анкерных сваях для того чтобы не разрушить сваю по материалу и не выдернуть ее (если потом планируется использовать ее в качестве рабочей). Соответственно положение этих анкерных свай должно удовлетворять действующему ДСТУ Б.В.2.1-1-95 чтобы исключить влияние испытываемую на сваю.
насколько я знаю, обычно используют 2 анкерные сваи, которые находятся на одной прямой с испытуемой, то есть перебросив балку с одной анкерной сваи на вторую, испытуемая оказывается примерно посередине под балкой
РК, Астана
Определяется несущей способностью анерных свай по грунту и материалу на выдергивающую нагрузку и величины контрольной нагрузки на сваю. Для примера - анкерная система для испытания б/н свай под нагрузку до 250 тс... |
Киев
У меня свая несет 55 тонн, по требованиям СНиП должны добавить 20%, получаем 66 тонн. Анкерная свая несет по боковой 26 тонн. Потому двух свай не хватит, ставлю четыре. Поскольку у меня кусты свай по 5, 7 свай находятся на расстоянии 7,2 метра, то и выходит что балки поставить "Н"-образно не получится. Приходится делать кривую "Н"-образную балочную систему. А вобщем то те, кто будет испытывать сваю посмотрят и, если не согласятся, я внесу изменения. Спасибо за ответы!
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" | EUDGEN | Расчетные программы | 82 | 06.10.2010 08:35 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
