Расчет силы трения бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет силы трения бетона
Непрочитано 22.09.2008, 12:44 #1
Dmitij
Инженер-конструктор
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Имеется подколонник стальной колонны, который не заанкерен в ж.б. ростверк. Как расчитать его способность воспринимать сдвиг?
Отрыва подошвы подколонника от момента нет.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Dmitij, 22.09.2008 в 13:25. Причина: Подошва подколонника
Непрочитано 22.09.2008, 12:59
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
Отрыва подошвы от момента нет.
Заранее спасибо.
Отрыва какой подошвы нет? У вас же ростверк!
Как это подколонник не заанкерен? Стоит просто тупо на ростверке? Тогда вам нужен коэффициент трения бетона о бетон.
Или я чего-то не понял...
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2008, 20:10
Dmitij
Инженер-конструктор
Имеется ввиду подошва подколонника. Подколонник не заанкерен, поставили на ростверк опалубку и залили, все. Как считать сдвиг?
Последний раз редактировалось Dmitij, 23.09.2008 в 11:31. Причина: подошва подколонника
Dmitij вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 23:00
maestro
проектировщик
Украина
По нормам- никак. Когда-то находил к-т трения бетона о бетон. Но то давно было.
maestro вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 07:37
ursula
строительство
Екатеринбург
Пособие к снип 2 02 01-83 п. 2,277
коэф. трения по таб.75
для бетона о бетон -0,7
ursula вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 08:01
stas_org
Самара
Сдвигающая сила<= удерживающей. Сдвигающая сила - поперечная в уровне базы, а вот удерживающая-???
stas_org вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 08:10
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
удерживающая = вертикальная сила (прижимающая) * коэф. трения
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 08:12
stas_org
Самара
Может и так, а как учитывается площадь опирания?
stas_org вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 08:21
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Ни как, от площади опирания сила трения не зависит!
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 08:25
stas_org
Самара
Силы трения может и не зависят, а вот удерживающая сила зависит, если рассматривать расчет подпорных стен на сдвиг по подошве.
stas_org вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 08:38
DEM
YngIngKllr
А может все таки лучше анкера сделать, и не дурить людям головы.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 08:40
stas_org
Самара
А как их сделать, если там уже все схватило.
stas_org вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 08:46
Liam
Бумагомаратель
Пермь
от сдвига было бы достаточно просверлить скважинки глубиной 100-150 мм и засунуть туда обрезки арматуры длиной 200-300 мм
Liam вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 08:47
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Вот именно!
п. 6.8 Справочного пособия к СНиП "Проектирование подпорных стен и стен подвалов", 1990 г.
Удерживающая сила: Fsr=Fu*f+Er
Fu*f - сила трения, где зависимость от S?
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 09:08
stas_org
Самара
Fsr=Fv tg(φI)+bCI+Er (ф.19) b-ширина подошвы подпорной стены
stas_org вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 09:27
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
В приведенной Вами формуле, bCI - сила сцепления подошвы с грунтом, а формула для нескального грунта, бетон по бетону ~ бетон по скальному основанию -> п. 6.8.
Можно попытаться учесть сцепление бетона с бетоном, но зачем? Потому остается: Fудерж.=Fтрен.=N*f
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 09:34
stas_org
Самара
Согласен, тему можно закрывать!
stas_org вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет свайных фундаментов с учетом отрицательного трения Валера12 Основания и фундаменты 15 08.07.2005 10:20
