Моделирование балки: стержневой элемент или элемент плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование балки: стержневой элемент или элемент плиты
Непрочитано 26.09.2008, 03:06 #1
AndreyBV
Балка сечением 50х50 Z-образной формы, перепад высоты составляет 600мм. В балку анкеруется лестничный ж/б марш. Сначала сделал как стержень - вылезла большая поперечная и боковая продольная арматура. Во втором варианте вместо стержня сделал элемент плиты-оболочки с размерами 500х850(h). Получилось вполне приемлемо по Х и по Y.
Какому результату верить. В каких случах нужно применять стержень, а где плиту-оболочку?
Непрочитано 26.09.2008, 07:02
ander
проектирование
Кемерово
Тема обсуждалась, в Лире приемлимый результат получен при моделировании в виде 3-х ступеней: перекрытие одного уровня, балка общей высотой, перекрытие другого уровня. Все выполняется из пластин, соединяется через АЖТ, ну или жесткие вставки из стержней.
ander вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Элемент с нулевой площадью или длиной в MicroFE2006 DDlis Расчетные программы 22 16.05.2008 17:36
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
Моделирование капители в Лире или Скаде Egor SCAD 8 13.07.2007 10:25
