Элемент с нулевой площадью или длиной в MicroFE2006
Конструктор Регистрация: 20.11.2007
Геленджик
Нажми контр+ПКМ далее найти элемент по номеру из протокола расчёта забей номер и найди этот элемент в модели, бывает так,что если шаг сетки КЭ совпадает с размером колонн то на стыках колонн и диафрагм образуются дефектные КЭ
программист Регистрация: 24.11.2004
Это немного экзотический случай, но я такой видел - элемент стены создавался такого же размера, как и половина ширины колонны. На элемент стены накладывался эксцентриситет уменьшающий его поперечный размер до нуля. Расчет сообщал о том, что площадь элемента нулевая, а визуально элемент был нормальный.
Можно или нельзя отключать эту опцию - надо смотреть по месту. Если за счет двойного учета жесткости вносится небольшая погрешность - то можно. |
Не. Должна быть не толщина диафрагмы 200, а шаг сетки на диафрагме 200. В это случае ширина элемента будет 200 - 400/200 = 0.
Последний раз редактировалось Rotfeder, 13.05.2008 в 15:31. Причина: уточнение |
Все правильно!
У Вас установлена опция сгущения сетки, соответственно, размер конечного элемента диафрагмы, прилегающего к плите и колонне равен половине размера сечения колонны, но и эксцентриситет равен половине размера сечения колонны, таким образом элемент "схлопывается", ведь эксцентриситет задан в плоскости стены и изменяет геометрию элемента. Пути решения проблемы: - изменить размер эксцентриситета (например, уменьшить на 1см). Но если таких мест много, то это займет время (нужно поправить все группы эксцентриситетов). - не использовать сгущение сетки для колонн в таких местах. |
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
ответственность за проектную документацию | zaza-noza | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 07.03.2008 09:54 |
