мелкозаглублённый фундамент
проектировщик
Инженер-обследователь Регистрация: 24.09.2008
РБ, Минск
Поднимай арматуру выше под самый обрез цоколя потому что чем больше растояние от края бетона тем выше нес способность фунд. балки (при одинаковом армировании и классе бетона). Поэтому сможеш данную балку использовать для разношестных грунтов в пределах строй площадки.
Если грунты хорошие (прочные) то не имеет значения как расположена ар-ра главное утеплить и гидроизоляцию не забудь для предотвращения корозии ар-ры и размораживания бетона при водонасыщении. Удачи. |
Инженер-конструктор Регистрация: 23.09.2008
В мелкозаглубленном ф-те решающее значение имеет толщина противопучинистой подушки под основанием, которая расчитывается по ТСН 50-303-99, там же представлены все основные сечения по данным фун-ам. В конкретном случае армировать необходимо сечение на всю высоту бетона, при мин. требуемом расстоянии между продольными стержнями 400мм, получается три ряда прод. стержней скреплённых хомутами. А вообще указанные автором темы сечения очень "сырые"...
Заделка металлической колонны в фундамент | Eugenio | Основания и фундаменты | 20 | 17.02.2024 16:55 |
Фундамент под коттедж | Aragorn | Основания и фундаменты | 23 | 22.09.2013 22:27 |
Как сделать фундамент! | Ezik | Основания и фундаменты | 16 | 17.01.2012 13:25 |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
Фундамент монолитный | Pauk | Основания и фундаменты | 7 | 15.02.2009 17:52 |
