Совмесная работа плиты и металл. балки в ПК Лира
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Совмесная работа плиты и металл. балки в ПК Лира
Непрочитано 29.09.2008, 11:49 #1
583012
Диванный эксперт
Корректно ли происходит работа плиты и металлической балки в ПК Лира?
Центальная ось и плиты и балки имеют одинаковые координаты.
Непрочитано 29.09.2008, 12:02
BoT
если считаете её некорректной, то введите жесткие вставки и сравните результаты)))
BoT вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 05:57
Costa
Новокузнецк, фио Меляйкин К.В.
Дело может быть еще в величине модуля упругости для плиты. Если плита железобетонная, то (грубо) ее модуль будет зависеть от армирования и пролета. По СП рекомендуют занижать модуль для плиты в 5 раз, иначе плита зависает у опор, снижая пролетный момент в металлической балке. Снижать модуль следует при линейных расчетах, при нелинейном расчете плита не зависает на опорах.
Costa вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 08:00
BoT
а точно не наоборот?
BoT вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 10:35
Costa
Поясните, что значит "наоборот"? Уменьшение модуля приводит к увеличению перемещений, что можно приблизительно согласовать с результатами нелинейного расчета, при котором прогибы жб плит больше (в зависимости от пролета, армирования, толщины плиты) по сравнению с линейным расчетом. Иногда разница составляет от 5 до 10 раз, т.е. плита "садится" на балку. Без уменьшения модуля в линейном расчете плита не "садится" на балку, а опирается по концам балки. При этом поперечные усилия в балке соответствуют реальным, а пролетные моменты в балке значительно уменьшены. Также это относится и к жб балкам. В общем случае деформативность балок ниже, чем у плит (иначе теряется смысл в балке), поэтому желателен нелинейный расчет, либо "игра" модулем упругости.
Costa вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 10:39
BoT
Сообщение от Costa Посмотреть сообщение
..... деформативность балок ниже, чем у плит (иначе теряется смысл в балке)......
как тогда плита будет зависать на опорах?? (если у неё деформативность больше)
BoT вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 10:48
Costa
Деформативность плиты больше при нелинейном расчете или при уменьшенном модуле при условии, что балка подобрана соответствующая, а зависает на опорах при завышенном модуле.
Costa вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 11:44
BoT
блин, тоже верно
ps "всё смешалось в доме Облонских"
BoT вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 14:52
VVaDoS
Скажите, если плита лежит на балке, то можно задавать нагрузку на плиту или по грузовой площади на балку? Результаты расчета расходятся в 2 раза. Как правильно, и где об этом почитать?
VVaDoS вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 15:44
10mactep
тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=106797
10mactep вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 16:19
VVaDoS
Из прочитанного видно, что единого мнения нет. Одни говорят жесткость плиты нужно учитывать, другие говорят - нет.
VVaDoS вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 16:03
ander
проектирование
Кемерово
VVaDoS, а вы расскажите, как конструируете сопряжение балки с плитой? Что за материалы, как работают в зоне сопряжения?
ander вне форума
Узел примыкания балки к балки металл dextron3 Металлические конструкции 78 27.04.2009 12:02
Кто какие балки закладывает под плиты перекрытия? HEKTO Конструкции зданий и сооружений 1 20.06.2008 11:19
Работа плиты с подпорной стенкой Axe-d Конструкции зданий и сооружений 3 04.09.2007 17:49
Работа ЖБ балки Lisi4kin Железобетонные конструкции 22 02.08.2007 20:28
Совместная работа мет балки и монолитной плиты SCAD Александр Валерьевич SCAD 10 10.07.2006 21:14
