Нестандартное армирование жб балки и плит
Инженер
р. Татарстан
![]() ![]() вопрос интересный, его надо рассмотреть подробнее, может я чего то не так понял?
конструктор Регистрация: 21.11.2007
В преднапряженных элементах не арматура выгибается данным образом, а вся конструкция. Чтобы арматура включилась в работу, ей нужно выпрямиться в линию (как было замечено ранее). В данном случае вывалиться защитный слой бетона и не будет обеспечиваться совместная работа батона и арматуры.
Белгород
Такая идея армирования существует у д.т.н. Немировского (Новосибирск). Можно почитать в известиях вузов (армирование по спиралям и дугам). При обсужденни на конференции общего восторга она не вызвала. Такая балка тоже будет работать, остаются вопросы совместности работы арматуры и бетона, трещинообразования. Да и вообще, количество арматуры подбирается согласно усилиям, вознкающим в конструкции. Данное армирование противоречит расчету по нормальным сечениям (предельные состояния, 1-я группа).
Последний раз редактировалось Shefff, 01.10.2008 в 23:35. |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Мужики, подскажите лучше как проще всего подвешать плиту монолитную к балке прямоугольного сечения над плитой.
Отрыв довольно солидный, порядка 60 т/п.м, анкеровки поперечки каркасов не хватаить. Ниже мой вариант, имеет ли право на жизень? И если есть какие-нить примеры армирования балок с подвешанной плитой - киньте в меня ими. |
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Liam, не до конца представляя вашу конструкцию в целом (количество и длины пролетов, схему приложения нагрузок ............), все же возник вопрос - почему вы считаете, что отрыв будет обязательно происходить по шву бетонирования? Может ли ваша плита оборваться по боковым граням балки?
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
Армирование круглых в плане ЖБ плит | Boniconstr | Железобетонные конструкции | 32 | 23.10.2020 11:34 |
Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? | p_sh | Железобетонные конструкции | 30 | 11.05.2010 23:00 |
Крепление металлической балки к ЖБ балке | Зодчий 7 | Железобетонные конструкции | 5 | 09.09.2008 16:52 |
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу | wetr | Железобетонные конструкции | 20 | 08.08.2008 12:34 |
Армирование жб балки | beam21 | Железобетонные конструкции | 14 | 28.03.2007 12:28 |
