Найти но не заменить-2009
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Найти но не заменить-2009
Непрочитано 11.10.2008, 20:51 #1
Обнаружил такую неприятность в 2009. Надо разыскать на битком забитом плане некую единицу оборудования, пусть прямоугольник. При ней есть известный текст, может атрибут, неважно. По известному слову командой Find нахожу что надо и выключаю диалоговое окно в надежде, что мой найденный прямоугольник останется в центре экрана, как это было во всех предыдущих автокадах. Но не тут-то было. автокад вернулся к начальному зуму и мой прямоугольник потерян.
Отсутствует кнопка Zoom To, и это трагедия, так как часто использую команду для поиска, а не для замены. Может кто нашел , как оставить тот вид, который подставила команда Find при поиске?
Непрочитано 11.10.2008, 23:29
vasilyis
Инженер
Вот ваши кнопки. Если выделение на объекте остается то кнопка Object, иначе Previous.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
Последний раз редактировалось vasilyis, 11.10.2008 в 23:41.
vasilyis вне форума
Непрочитано 12.10.2008, 01:11
Svog
Уже обсуждали этот вопрос. Поставь второй сервис пак http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618. Правда меня просто убивает регенерация после поиска (на больших файлах она происходит долго), это так и не исправили.
Svog вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2008, 16:44
Поставили сервис пак-2. Проблема ушла. Так что проверить вариант vasilyis не удалось. Но не думаю, что запомнился-бы вид при наложенном открытом диалоговом окне Find.
Непрочитано 16.11.2008, 01:57
dudin
Поставил SP-2, окно зуммируется после закрытия поиска, но при нахождении текста, который повернут, например, на 30 градусов этот текст отображается на экране с углом поворота 0 градусов и после закрытия окна поиска весь чертеж (и ПСК) оказывается повернут на минус 30 градусов (т.е. искомый текст теперь отображается с поворотом в 0 градасов).
Прошу помощи.
dudin вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 07:22
Это 100% баг. Надо писать в автодеск. Как выйти из положения сейчас? Разве что объвести найденное слово большим ярким кружком и затем выполнить команду _Plan. Кружок поможет вернуться к найденному слову. А может, наши программисты заинтересуются проблемой и придумают что-нибудь, чтобы повернуть картинку в правильное положение и оставить при этом найденное слово в центре экрана.
Но зато по этой команде есть и хорошие сведения. Раньше Find не работала если UCS была не мировая. А теперь работает.
Непрочитано 18.11.2008, 08:03
asys
Vova, а что zoom с подкомандой Object (зумировать на выделенный объект) не работает?
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 22:38
Как-же я могу кликнуть на объект, если я его разыскиваю на чертеже?
Непрочитано 19.11.2008, 00:00
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Сообщение от dudin Посмотреть сообщение
Прошу помощи.
UCSFOLLOW=0
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 19.11.2008, 01:13
dudin
Сообщение от Startrek Посмотреть сообщение
UCSFOLLOW=0
С этого начинал. Не помогает.
dudin вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2008, 06:16
Между прочим, некоторые считают, что команда Find применяется только для замены одного текста другим. Даже однажды кто-то здесь на форуме сказал по этому поводу, мол, просто найти это второстепенная функция, а главная - заменить. У нас-же главной оказывается именно найти. Например, очень загруженный чертеж, и в нем много слов, как отдельных, так и в атрибутах блоков. Надо найти местонахождение эл. панели в чужом чертеже. Она есть на схеме, а куда ее задвинули на плане-хрен его знает. Маленький прямоугольничек, при нем имя. Вот здесь и рулит Find. Без Replace (замены). Жмешь на Zoom to и вот она, панелька в центре экрана. Но если текст написан под углом, то в 2009 не работает, что и описано в посте №5. В старых версиях все нормально
Непрочитано 11.12.2008, 22:58
maximas
проектирование. автоматика
Литва
po punktam
1.ucs >world , toka tak.
2. v modeli select, potom find. dolzno rabotat'
maximas вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 00:18
Сообщение от maximas Посмотреть сообщение
А что select, если это надо find?
Есть ли функция в СПДС найти и заменить в выносках? dextron3 ПО от CSoft 19 05.06.2023 17:59
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
Найти и заменить. Bull AutoCAD 18 17.03.2008 10:57
