MASTAN2. Бесплатный нелинейный МКЭ для стержневых систем
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > MASTAN2. Бесплатный нелинейный МКЭ для стержневых систем
Непрочитано 13.10.2008, 12:00 #1
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Бесплатные МКЭ пакеты бывают, за редкими исключениями, двух видов - либо их почти невозможно использовать для инженерных расчетов, либо их разработка закончилась лет десять назад. MASTAN2 - приятное исключение.
www.mastan2.com/
Два варианта установки - 200MB отдельностоящая и 2MB под Matlab. Под Матлаб можно писать произвольные пользовательские дополнения!
Реализованы стержневые трехмерные системы с физической нелинейностью материала. Можно считать частоты колебаний.
Программа полностью бесплатная и может быть использована для коммерческих целей.
Есть довольно приличный пользовательский интерфейс. Можно загнать в нее пользовательский сортамент.
Первое впечатление - весьма положительное.
Reshaping the STEM field
Непрочитано 13.10.2008, 14:59
Хворобьев
make love not war
Сообщение от Александр Бауск Посмотреть сообщение
a. The Licensed Program and Tutorial are for your personal use only.
b. The Licensed Program and Tutorial are for educational use only.
РАМА и MaXiMa
Хворобьев вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2008, 15:50
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Это где такое?
In this regard, the reader is strongly encouraged to use this software as a tool for demonstration, reviewing examples, solving problems, and perhaps performing analysis and design studies.
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 13.10.2008, 16:22
Хворобьев
make love not war
При установке прочитал.
Чорт - весит как Большая Берта. Компьютер аж слепнет от напряжения. Но я все таки попробую ее, оставлю вам рецензию.
Спасибо.
РАМА и MaXiMa
Автор темы   Непрочитано 13.10.2008, 16:31
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Так с ним мотор от Матлаба идет.
А использовать можно невозбранно, думаю.
Я, собственно, расчитывал как раз на вашу реакцию. Хотя и знаю, куда ведет ссылка в вашей подписи. Поэтому и добавил про исключения, чтоб под раздачу не попасть =)
Автор темы   Непрочитано 13.10.2008, 16:42
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Вот так выглядит рабочее окно при постпроцессинге результатов. Это не их пример, сам набросал какую-то загогулину.
Нашел там еще шарниры конечной жесткости.
Последний раз редактировалось Александр Бауск, 13.10.2008 в 16:48.
Непрочитано 13.10.2008, 18:01
Хворобьев
make love not war
Посмотрел, посчиал пример на все лады. Мысленно сравнил с Wolsink FrameWork, бесплатной программой, которой я пользуюсь на работе и дома.
Вот мои мысли:
1) Private Use - это все таки не совсем бесплатная, скорее образовательная. Ссылаться нельзя, на работе ставить строго говоря нельзя. А дома на тех же правах у меня стоит привычный ANSYS ED.
Wolsink - реально бесплатный (автор лично разрешает коммерческое использование).
Если бы они за основу взяли Octave или SkyLab - могли бы сделать реальный опенсорс. А внутренности от коммерческого дорогостоящего Матлаба не дают им права такое сделать.
2) Про вес я уже написал. Тяжелая несообразно возможностям. Работать трудно. Почему бы было им не прикрутить к ней какой нибудь открытый решатель, коих до задницы складировано на sf.net?
3) Для инженерных расчетов удобна не очень - не нашел функций автодокуменирования, эпюры так себе. Встроенных норм нет, никаких.
4) Пластичность учитывает по приближенной схеме - коэффициентами. Т.е. можно посчитать предельное состояние, но нельзя вычислить напряжения при развитии пластических деформаций.
Вот если бы в ней были встроены аналоги beam188-189, тогда - да. А так - не очень. Wolsink делает то же для плоской схемы, по упрощенной билинейной диаграмме.
5) Шарниры конечной жесткости, жесткие вставки есть и в Wolsink
6) Учет стесненного кручения. Wolsink учитывает его, но эпюры бимоментов не строит - учет только в части изменения крутильной жесткости. Вместо бимоментов Wolsink просто проверяет сечение по Еврокод. MASTAN2 - учитывает стесненное кручение и бимоменты выводит. Это хорошо.
В общем, на первом впечатлении, я ставлю ей четверку.
Еще раз спасибо - давайте держать друг друга в курсе таких вещей.
РАМА и MaXiMa
Последний раз редактировалось Хворобьев, 13.10.2008 в 18:19.
Автор темы   Непрочитано 13.10.2008, 18:24
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
И вам спасибо, очень дельно написали.
Я Framework Вольсинка знаю и уважаю. Меня от него просто интерфейс часто отваживает - хорошо освоить руки не доходят. Но нормы и конструирование - его большой плюс, конечно.
Насчет авторских прав - у меня такое впечатление, что авторы просто не хотят лишний претензий, случись что. На сайте ясно сказано, что программа бесплатная.
Я пока для себя сделал вывод, что Mastan2 - удобная программа для чистого строймеха.
Непрочитано 13.10.2008, 18:46
Хворобьев
make love not war
Я потихоньку начал писать МКЭ расчеты в Open-Office Calc. Все хорошо, только гадюка считает долго.
А так -идея в том, что нафиг не нужен интерфейс, а нужны возможности неограниченного пользовательского вмешательства.
У меня все инженерные расчеты - в OOo Calc и я давно мечтал о функциях, которые будут возвращать усилия для заданной модели куда я захочу
Тип файла: pdf model.pdf (125.3 Кб, 280 просмотров)
РАМА и MaXiMa
Автор темы   Непрочитано 13.10.2008, 19:12
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
А как решатель Ansys используется?
Или прямо матричные операции в OOo? Тогда, конечно, будет долго.
Я, кстати, когда свои оболочки считал для исследования, насобачился расчетную модель в Автокаде рисовать (там криволинейный толстый купол неоднородной толщины, в ANSYS его не нарисуешь) и потом в ANSYS перебрасывать простым MAC скриптом, через обработку DXF-файла. Получался графический интерфейс ACAD + решатель ANSYS.
Но с точки зрения лицензионной чистоты это был, конечно, полный кошмарас.
Непрочитано 13.10.2008, 19:37
Хворобьев
make love not war
Нет - решатель свой. Мне интересно все свое. Очень поучительно сталкиваться с некоторыми проблемами и разрешать их.
Для ANSYS автоматически формируется скрипт. Это - для тестирования собственных алгоритмов, я ведь только пробую. Прогоняю в ANSYS ED дома и сверяю результаты.
С матричными операциями и решением СЛАУ: пока да, в самом Calc. Тестовую модель "Хулиган" ANSYS считает несколько секунд, а Calc - минут десять. Ха, есть над чем работать -). Нужно итерационные методы попробовать, какие то операции оптимизировать...
Разрабатывается еще вариант с экспортом в CalculiX и обратным считыванием результатов из frd файла. Но в CalculiX стержневые элементы суть двадцатиузловые объемные и это влечет некоторые специфические особенности, с которыми не хотелось бы возиться. К тому же мне большие модели не нужны, да и стержневые элементы сами по себе несложные.
Вашу диссертационную задачу можно было рещать в связке CalculiX+GMSH. Причем с параметризацией модели и учетом нелинейностей. Вам нужно было бы разработать только некий управляющий скрипт.
Можно было в SalomeMECA, но как я понял все это гораздо позже появилось на вашем горизонте...
РАМА и MaXiMa
Последний раз редактировалось Хворобьев, 13.10.2008 в 19:42.
Непрочитано 13.10.2008, 19:42
Artiznov
г. Новоалтайск
Да уж. Жалко я в школе французский учил, только я и его нихрена не знаю
Artiznov вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2008, 23:43
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Сообщение от Хворобьев Посмотреть сообщение
В качестве варианта - может, попробовать имеющиеся библиотеки функций, например, под тот же Matlab/Octave? Если иметь прицел на сложные практические задачи - это же придется целый оптимизированный солвер делать, никакого времени не хватит.
OpenFEM, например, идет прекомпилированным под SciLAB. Сам давно зубы точу:
http://www-rocq.inria.fr/OpenFEM/
Исхожу из того простого соображения, что в любом случае экспорт из специализированного математического пакета в OOo будет легче сделать, чем полноценный МКЭ-решатель.
Ой, много чего можно было...
Знаете, когда задают вопросы типа "А откуда вы знаете, что у вас программа считает правильно?" про простой как тапок интервальный решатель - тут не до Калькуликса. Слава Богу, что тот кошмар уже совсем закончился.
Непрочитано 14.10.2008, 05:58
Profan
Сообщение от Artiznov Посмотреть сообщение
Не расстраивайся. Проектировщикам на фиг не нужны подобные продукты. А теоретиков хлебом не корми - дай позабавляться.
Profan вне форума
Непрочитано 14.10.2008, 06:14
Хворобьев
make love not war
Понимаете, чтобы программа не была мертворожденной, она должна быть предельно простой по своему устройству и достаточно гибкой. Если навертеть внешних решателей, нужно будет рассматривать отдельно работу под Linux и Windows. А Виста? Как они там пойдут? А так - есть единая среда, за функционирование которой отвечает Sun Microsystem. А я отвечаю за функционирование в пределах данной среды.
Есть масса бесплатных и открытых расчетных приложений. От ориентированных на самого неискушенного пользователя (как "Рама" Wolsink), до специальных библиотек на C/C++, ориентированных на программиста. В dnl на форуме есть подборка материалов по Calculix и GMSH, которая позволяет "среднему" инженеру легально посчитать практически любую конструкцию. Причем расчет объемными элементами будет сделать проще, чем в том же SCAD-е (не говоря уже о том, что тепловых задач или нелинейностей материалов в SCAD-е нет вовсе). А по скорости CalculiX на некоторых задачах опережает ANSYS. Это же не значит, что все бросятся там что то считать!
А мне нужно - чтобы можно было не только считать, но и развивать - быстро писать собственные инженерные приложения. Чтобы автоматом собирались нагрузки, проверялись сечения и выдавались лаконичные и удобные отчеты. Вот я и хочу сделать набор функций для Calc.
Заштатным и обычным проектировщикам не нужны. Им вообще кроме серий, откуда можно что то передрать - ничего не нужно.
Такие вещи, как MASTAN2 делаются не для типового проектирования. Это дейтвительно программа для исследования поведения конструкций.
РАМА и MaXiMa
Последний раз редактировалось Хворобьев, 14.10.2008 в 06:19.
Автор темы   Непрочитано 14.10.2008, 09:48
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Держите в курсе, пожалуйста.
Непрочитано 23.10.2008, 07:45
Хворобьев
make love not war
Все таки наикрутейший из открытых расчетных программ - Code-Aster в связке с Salome.
По идее скоро должен выйти новый дистрибутив. Интересно, будет ли он удобнее для конечного не франкоязычного пользователя или нет?
РАМА и MaXiMa
Непрочитано 09.07.2009, 06:58
Patrick Henry
В Wolsink FrameWork добавлена новая, прикольная, опция - отображение сечений и напряжений на сечении (экв. прямоуг.).
Скоро в 3D будет такая возможность. Вообще - программа здорово совершенствуется усилиями автора, за что ему спасибо. Предлагал автору сделать русскоязычный интерфейс (в дополнение к голландскому, немецкому и английскому), но пока пользователей из России сравнительно мало, и вряд ли будет много - ввиду того что нелицензионное ПО, повсеместно используемое, убивает ценность бесплатного.
Последний раз редактировалось Patrick Henry, 09.07.2009 в 07:03.
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
