Устройство основания для пристройки к существующему зданию
Проектируем потихоньку
USSR
проектирование, вед. инженер Регистрация: 04.09.2008
Киров
Самопожертвование - смысл жизни? |
Проектируем потихоньку Регистрация: 19.10.2008
USSR
Пристройка без подвала, но будем заглубляться хотябы ниже глубины промерзания. По периметру до нуля будет монолитная стенка, фундамент - плита и засыпка до нуля грунтом - это против опрокидывания. Но вообще я думаю фундаменты обеих зданий должны быть желательно на одном уровне, но для устранения просадочности на мой взгляд нужно уплотнить просадочный грунт, сделать подушку из песчано-гравийной смеси, и верх ПГСа будет на уровне низа существующего фундамента. Все бы ничего, но при этом мы однозначно заглубляемся на перод устройства основания ниже фундамента сущ. здания.
Киров
![]() ![]() ![]() А городить коробку из монолита и потом это засыпать грунтом (от какого то опрокидывания [?]) это кто придумал? И посчитать смогешь у плиту этой осадку?
USSR
Откапывать конечно не 5.5 метров, а на сколько точно и не знаю. Глубина заложения сущ. здания тоже неизвестна. Грунт - пористый суглинок. Конструктив - жб каркас. ГИП ничего не говорит делай и все - через 2 дня сдавай. В конторе до этого все от этого проекта отмахнулись, на мое удивление, а как увидел что есть так и понял почему.
Киров
Модели грунтового основания в программах | p_sh | Расчетные программы | 19 | 07.10.2008 20:56 |
Определение снеговой нагрузки для пристройки. | NIVa | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 03.10.2005 22:32 |
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. | NIVa | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.08.2005 21:42 |
