как организовать автоматическую передачу площади штриховки/полилинии в Excel
Пробуй под учетной записью администратора
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
1. Создаю нужный мне замкнутый контур
2. Сервис - извлечение данных - создать новое извлечение - выбрать объекты на текущем чертеже - выбираю мой контур - выбираю извлекаемые св-ва (в данном случае площадь) - извлечение и вставка в чертеж таблицы и вывод данных во внешний файл 3. Создаю связь между таблицей на листе и созданным файлом excel.... и все это не работает - при изменении контура и обновлении связей с данными - в таблице на листе значение площади благополучно изменяется, а вот в файл Excel изменения не передаются, нажимаю запись данных во внешние источники - и ничего не происходит((((!!!! Захожу под админом. Выложите, пожалуйста,правильный алгоритм, у кого получилось это сделать |
КИП и А Регистрация: 28.04.2010
Киев
Прилагаю фото Далее продолжаю извлечение данных в excel файл и в таблицу AutoCad. После чего пробую Цитата:
Все тоже самое. Нет разрешения смотри в командной стоке скрина Может кто то уже решил эту проблему? Или какой правильный алгоритм извлечения данных из динамических блоков со связью в Excel и AutoCad? AutoCad 2009 рус как видно на скрине. Приложу еще файл AutoCad и excel 2.ZIP (41.9 Кб) |
связь с внешними данными используется, для того чтобы добавить в таблицу извлечения данных еще столбец из экселя. Запись в этот файл экселя не предусмотрена
Киев
Подскажи как мне организовать передачу таблицы Autocad в Excel.
И при обновлении таблицы Autocad, данные перезаписывались в этот же файл Excel. Может направление я не правильно выбрал. Кручу верчу и все ни как не получается. Вот файлы. |
Eddicordo, при обновлении таблицы автокад данные в эксель передаваться не будут.
Только если заново выполнить "Извлечение данных" в тот же файл
Киев
При "извлечении данных" в тот же файл, то файл перезаписывается заново. Грубо говоря он заново создается, и все записанные данные (формулы) в Excel файле соответственно удалятся. Что и есть нехорошо.
Можно посоветовать: 1) Каким способом лучше вытягивать информацию с дин блоков? 2) Формировать нужную мне таблицу (Перечень оборудования) в AutoCad 3) Переносить все вытянутые данные в таблицу Excel. 4) При изменениях дин блоков (добавление, удаление) все таблицы обновлялись (Autocad, Excel) |
Как организовать событие "Закончилась минута"? | kos | Программирование | 21 | 16.03.2009 12:31 |
Как бы сделать динамическое изменение значения площади? | Grinzaid | Динамические блоки | 8 | 02.08.2004 18:02 |
