Количество объектов на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Количество объектов на чертеже
Непрочитано 01.11.2008, 00:28 #1
Protreck
Engeneering
Симферополь
Возможно ли с помощью полей (_Field) вывести в текстовом виде количество объектов (например простых одноименных блоков) на чертеже либо в выбраной области?
Непрочитано 03.11.2008, 19:39
kakt00z
инженер-проектировщик КИПиА
меня тоже интересует этот вопрос, я бы даже спросил не в чертеже а в слое(-ях)
kakt00z вне форума
Непрочитано 03.11.2008, 19:54
vasilyis
Инженер
Попробуйте поиском. Такое уже обсуждалось.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 03.11.2008, 20:31
Tarasova
а попробуйте установить VetCAD. Там расчеты - подсчет позиций... вводите позицию, которую ищите, а он выводит количество этих позиций...
Tarasova вне форума
Непрочитано 03.11.2008, 20:45
b_1
проект
Екатеринбург
Это вы наверно хотите автоматически спецификации делать, Так это надо все блоками с атрибутами создавать и связывать эти атрибуты с таблицами. Это можно. А если вам так просто, то используйте быстрый выбор (правая кнопка мыши, или вверху панели свойств), С помощью этой команды можно выбрать почти любой набор объектов, имеющих что-то общее, а затем в самой верхней строке панели свойств будет написано их кол-во.
b_1 вне форума
Непрочитано 04.11.2008, 00:12
kakt00z
как выбрать вручную с помощью быстрого выбора я и сам знаю
вопрос стоит конкретно - с помощью полей
b_1, да у меня всё блоками сделано, вот я и хочу пощитать одноименные блоки например, думал сделать это с помощью полей...
а про связывание аттрибутов блоком с таблицами можно поподробнее, если не сложно... или ссылочку...
kakt00z вне форума
Непрочитано 04.11.2008, 08:56
b_1
проект
Екатеринбург
Посчитать кол-во одноименных блоков можно с помощью команды быстрый бывор, Там можно отстортировать из кучи выбранных элементов блоки с определенным именем, и в панели свойств вверху появится надпись: вхождение блока (7), где 7-это кол-во ваших блоков, разумеется 7 это я к примеру написал, число может быть любое, если этот блок 1 то просто ни скобок ни цифры не будет. А здесь есть какие-то признаки связи атрибутов блоков с таблицами автокада (http://www.arcada.com.ua/forum/viewtopic.php?t=137), сам два раза прочитал пока не догоняю, эта тема нуждается в более подробном изучении.
b_1 вне форума
Непрочитано 04.11.2008, 09:04
b_1
проект
Екатеринбург
А что за поля ? Я набрал команду, поку не пойму зачем это окно?
b_1 вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 03:42
kakt00z
дайте кто знает ссылку на дизель сюда
kakt00z вне форума
Непрочитано 23.06.2012, 10:36
2rist
техник конструктор
Смоленск
Тоже стал актуален данный вопрос. Без веткада, чистым автокадом нужно сделать поле для количества блоков. именно для быстрого создания спецификаций. Быстрый выбор не подходит из-за необходимости выбирать и вбивать значение. Например ФБСки на развертке фундамента. Спасибо за ответы.
2rist вне форума
Непрочитано 23.06.2012, 18:50
onick
Калининград
попробуйте команду _dataextraction
onick вне форума
Непрочитано 03.07.2019, 10:10
allar8
Сообщение от onick Посмотреть сообщение
_dataextraction
Тож интересует вариант с загоном в поле кол-ва блоков. Можно и через _dataextraction, но не хотелось бы чтоб была еще какая то левая связь с файлом извлечения данных -
Вот же оно - все в чертеже - нехочется быть еще зависимым от файла извлечения данных. Видимо в поле никто не знает как без левых связей от _dataextraction
allar8 вне форума
Непрочитано 03.07.2019, 10:51
команда bcount из комплекта Express Tools возвращает информацию о количестве блоков. С динамическими блоками не работает
Поиск по форуму "количество блоков"
например https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=96313
Непрочитано 03.07.2019, 10:52
| 1 #14
Сергей812
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
поле лишь отражает значение какой то величины. Само оно ничего не считает на чертеже.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 03.07.2019, 10:58
allar8
Согласен. Да это понятно. Ну да ладно. Мне это надо было все го лишь для указания кол-ва листов на первом листе. Хотел считать по рамкам блокам. Но вроде другую тут подходящую тему нашел для моей задачи с лайотами.
Последний раз редактировалось allar8, 03.07.2019 в 13:20.
allar8 вне форума
Непрочитано 03.07.2019, 13:02
valerik88
Я выделяю один блок, пишу команду SelectSimilar И смотрю в окне свойств сколько объектов выделилось. Вот и весь подсчёт.
valerik88 вне форума
Как подсчитать количество элементов в чертеже? БКС AutoCAD 24 12.05.2016 12:11
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
Как быстро подсчитать количество стержней в чертеже? Ильгиз AutoCAD 2 27.11.2007 09:12
Как увеличить количество объектов с ручками в Автокаде dextron3 AutoCAD 5 20.08.2007 15:49
